Ciao a tutti, vorrei capire se c'è un motivo scentifico per il quale il sistema di calibrazione Genelec GLM applica delle suippate di circa un secondo, mentre con il DRC è consigliato 45/60 secondi...
grazie
Enrico
Timing sweep
Re: Timing sweep
Il sistema di calibrazione genelec si occupa di monitoraggio, il DRC invece deve "costruire" un filtro il cui rapporto segnale disturbo deve raggiungere un sufficiente livello.ERe ha scritto:Ciao a tutti, vorrei capire se c'è un motivo scentifico per il quale il sistema di calibrazione Genelec GLM applica delle suippate di circa un secondo, mentre con il DRC è consigliato 45/60 secondi...
grazie
Enrico
Per monitorare la sola risposta in frequenza è sufficiente uno sweep "veloce" in modo che possa anche discernere il segnale diretto da quello riflesso, di contro per il DRC è il contrario poichè il sistema necessita di un acquisizione nella quale siano contenute tutte le informazioni relative all'eccesso di fase, riflessioni e quant'altro accade di negativo in ambiente.
Dunque ci troviamo davanti a due situazioni: una relativa alla verifica, l'altra relativa al progetto che getta le basi per una correzione acustica.
- Felix
Re: Timing sweep
Per la verità anche gli sweep di Dirac Live 2.3 che sto testando sul mio nuovo NAD sono corti...
Suono con mani e piedi...
Re: Timing sweep
Avrannoinventato qualche cosa di nuovo funzionale alle lore esigenze. Quando il sistema presenta delle risonanze con fattori di merito alti lo sweep lungo è necessario altrimenti i picchi risultano più bassi e spostati in frequenza.
igrafici qui di seguito mostarano la durata dello sweep in funzione del Q (fattore di merito) del sistema.
I modi dell'ambiente possona avere Q maggiori di 20.
- ERe
Re: Timing sweep
Apperó!, dai grafici si evince una bella differenza, cmq continuo a non capire perché sia il sistemma GLM e Dirac usino sweep così brevi. Bo va bè, me ne farò una ragione...
Io andrò avanti con le mie suippate da 60''.
grazie delle risposte.
ciao
ciao
Re: Timing sweep
ERe ha scritto:Apperó!, dai grafici si evince una bella differenza, cmq continuo a non capire perché sia il sistemma GLM e Dirac usino sweep così brevi. Bo va bè, me ne farò una ragione...
ciao
Tecnicamente, per le correzioni acustiche, uno sweep troppo corto limita anche la risoluzione, sia come rapporto S/N, che come selettività in frequenza/ampiezza.
Visitano il forum: Roberto Barbato e 7 ospiti
