Oltre lo zero digitale...
- ERe
Ciao a tutti, vorrei capire come mai quando ascolto musica senza filtro DRC, le registrazioni che hanno picchi oltre lo 0 db digitale, (purtroppo c'è ne sono parecchie), i vumeter di foobar arriva a 0 db e non oltre, mentre quando inserisco il filtro DRC con la stessa registrazione oltrepassa (giustamente) lo 0 anche di 2-3 db!...e il gain lo tengo a -2 db sommato al guadagno che ho impostato nel filtro, cioè se ho impostato per esempio a 6, il convolver setting lo metto a -8 db... Grazie
Ciao e buone feste!
Enrico
Ciao e buone feste!
Enrico
Re: Oltre lo zero digitale...
No Enrico, non esiste alcuna registrazione al mondo con livello digitale che supera lo 0dBFS.ERe ha scritto:Ciao a tutti, vorrei capire come mai quando ascolto musica senza filtro DRC, le registrazioni che hanno picchi oltre lo 0 db digitale, (purtroppo c'è ne sono parecchie), i vumeter di foobar arriva a 0 db e non oltre, mentre quando inserisco il filtro DRC con la stessa registrazione oltrepassa (giustamente) lo 0 anche di 2-3 db!...e il gain lo tengo a -2 db sommato al guadagno che ho impostato nel filtro, cioè se ho impostato per esempio a 6, il convolver setting lo metto a -8 db... Grazie
Ciao e buone feste!
Enrico
Se foobar rileva oltre è un errore dell'algoritmo vu-meter. (oppure rileva il clip e un immaginario livello che l'oltrepassa)
...fresca fresca...
Passando in real time da -0,22dB a +1dB il segnale viene tosato e costipato sullo 0dBFS.
- ERe
Ciao Tom , non esistono registrazioni con picchi
in clipping oltre lo zero?
Come non detto!
Come non detto!
Possono esistere registrazioni rilevate senza previa taratura dei livelli.ERe ha scritto:Ciao Tom , non esistono registrazioni con picchi
In questo caso un vu-meter (o grafico) può segnalare un overload relativo.
Se tutto correttamente tarato lo 0dBFS non è possibile oltrepassarlo (scaturisce una tosatura dei picchi come nella figura del grafico) perchè è un imposizione del dominio digitale.
- ERe
OK, e all'ascolto come si presenta quella "tosatura"?
Se i picchi tosati risultano sparsi oltre i 100ms, all'ascolto difficilmente ci si accorge di una saturazione.ERe ha scritto:OK, e all'ascolto come si presenta quella "tosatura"?
Se invece si forma uno sciame di picchi concentrati entro i 100ms...allora si avverte un calo di risoluzione e una certa increspatura del suono.
100ms è il tempo d'integrazione del nostro udito.
- ERe
Infatti!
Grazie ciao
Grazie ciao
