collegamento tra amplificatori (miglioramento dell'impianto)
rattus45
Il mio Impianto: ampli rega
cd player onkyo (giostra)
casse system audio
#1 Messaggio da rattus45 »
Essendo colpito dal fascino della mcintosh vorrei prendere un finale mc1750 a cui collegherei il mio amplificatore rega elex-r pensando di ottenere una qualità del suono migliore. Gradirei un consiglio e delle considerazioni sull'utilità dei gain nel mio caso.
Ringrazio e saluto .
francesco
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: collegamento tra amplificatori
#2 Messaggio da Svarione »
Mcintosh mc1750 ?
Ma sei sicuro?
Non iniziare la girandola degli ampli fine a se stessa, non vai da nessuna parte, il rega è un buon ampli, io risparmierei per futuri miglioramenti più sostanziosi.
rattus45
casse system audio
#3 Messaggio da rattus45 »
Avresti qualche esempio, soprattutto di casa Macintosh che potrei trovare nel mercato dell'usato che possa sostituire od essere aggiunto al Rega?
Svarione
#4 Messaggio da Svarione »
Se stai subendo il fascino dei mc al punto di volerci mettere soldi a prescindere dalla catena in cui li vuoi inserire allora il problema diventano tanti:
Il primo è come pagarli il giusto per non fare inutili regali a chi te li vende e non perderci eventualmente dopo.
In questo caso devi capire che da una parte ci sono prodotti mc storici, che hanno nel loro tempo costituito un riferimento per costruzione, progettazione,
http://mariobon.com/Storia/pdf/1949_mcintosh.pdf
E da questa lettura puoi addentrarti te stesso in una ricerca si quelli che sono reputati dai tecnici i prodotti più significativi.
Da questa prima ricerca arriverai presto alle quotazioni, poi alle alternative sull’usato, poi alle eventuali decisioni.
Il secondo è di carattere prettamente modaiolo, mc ha un certo numero di fan, sentirai parlare di autotrasformatori, di suono dolce, gonfietto, lento, contrapposto a altri mc di progettazione e suono diverso, più moderno, sentirai di mc che non riescono a pilotare certi diffusori...
E lì sta a te individuare quale mc risponde più ai tuoi gusti, comunque ogni tanto qualcuno scrive tecnicamente spiegando quali sono e a cosa si deve il suono di un modello, qualche volta è puro fanatismo, discorsi da bar, o di gente che ti vuole sbolognare il suo, o i soliti pappagalli, qualche volta invece incontri qualcuno che spiega le differenze soniche, se incontro qualche link te lo passo.
Il terzo discende da come risolvi i due precedenti, avrai privilegiato un mc vintage, uno moderno, uno bello esteticamente, uno a valvole, uno con il prezzo basso, un integrato, un finale da accoppiare al rega, uno più rivendibile, uno su cui costruirci attorno un impianto o uno che si integri nel tuo.....
Penso tu debba chiarirti che progetto inseguire, e per far ciò devi leggere, studiare, imparare i prodotti mc, e ti divertirai tantissimo, perchè è un marchio con tanta storia, se sai l’inglese troverai un mondo di appassionati che ne parlano, e comunque cambierai idea mille volte, avrai tante opzioni, potresti consultare libri, testi, articoli, recensioni....
Secondo me questo è il modo corretto per approcciarsi al mc, il gusto consapevole di scegliertelo, che può essere anche il semplice vumeter blu o verde, il peso, lo spessore del cristallo, l’imballo doppio, il telecomando, sei tu che decidi, vai in youtube e troverai altre ispirazioni.
Spero di averti dato le indicazioni, ciao
Svarione
#5 Messaggio da Svarione »
Ah dimenticavo il tuo mc sarà un 7150 che è un buon finale.
rattus45
casse system audio
#6 Messaggio da rattus45 »
Prima avevi detto di risparmiare e poi mi dici che il 7150 è una buona scelta allora che devo fare? A me non interessano i cristalli e i vu meter, certo sono belli, ma sto cercando una qualità superiore del suono, non compro un amplificatore perchè è bello da vedere ma perchè sia utile e mi porti ad un livello superiore , che sia vintage o nuovo-usato è indifferente.
Svarione
#7 Messaggio da Svarione »
che diffusori hai ora? Sei soddisfatto?
Senti il giradischi?
Cambia il titolo del tread in qualcosa tipo miglioramento impianto, e fallo spostare nella sezione riproduzione audio da un mod. Ciao
#8 Messaggio da NomeUtente »
rattus45 ha scritto:Prima avevi detto di risparmiare e poi mi dici che il 7150 è una buona scelta allora che devo fare? A me non interessano i cristalli e i vu meter, certo sono belli, ma sto cercando una qualità superiore del suono, non compro un amplificatore perchè è bello da vedere ma perchè sia utile e mi porti ad un livello superiore , che sia vintage o nuovo-usato è indifferente.
Io invece ti dico che quel robo potrebbe avere 30 anni sul groppone. Imho sta bene sulle bancarelle dei mercatini del seconda mano.
Svarione
Re: collegamento tra amplificatori (miglioramento dell'impia
#9 Messaggio da Svarione »
Svarione
#10 Messaggio da Svarione »
Comunque rattus45, vintage o no, quel jr lo preferisco al mc 7150, ma non ti ho detto di comperarlo!
Ma nemmeno te lo consiglio, io me lo comprerei, è diverso, come comprerei il mc 7150, e il tuo rega forse no perchè ne possiedo già uno.
La mia regola è dirti quello che preferisco, non di fartelo comperare, anzi, resto del parere iniziale, stai sbattendo via i soldi in ampli.
Cosa credi di migliorare a sostiturli?
Più potenza?
Ti serve?
E torniamo lì, che diffusori hai?
È inevitabile domandarlo, altrimenti ti dico prenditi un bel leben a valvole, o delle 2a3 e li facciamo notte, illuminata però.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 4 ospiti
