Restauro Lenco l75
Giradischi, registratori e altre sorgenti e/o supporti analogici
Lemmy
Restauro Lenco l75
#1 Messaggio da Lemmy »
Adesso che abbiamo la sezione analogica, tiro fuori il primo argomento.
Sto restaurando un vecchio Lenco l75... Che gran bel gira! Avete consigli da darmi, soprattutto per ricablarlo. Sia alimentazione che cavi braccio... Pensavo di mettere dietro prese rca e vaschetta iec ed eliminare i vecchi cavi. Stasera posto alcune foto.
Markrates
Re: Restauro Lenco l75
#2 Messaggio da Markrates »
Ho restaurato il mio Lenco L75S (del 1974) questa estate, i miei problemi più grossi sono stati la sostituzione della puleggia e il cambio delle sospensioni a molla. Ho ricablato tutto a parte i conduttori interni al braccio. E' un ricordo, il primo mio giradischi serio, a parte la microfonicità un po' alta (tipica) per il resto si difende ancora bene.
#3 Messaggio da NomeUtente »
Lemmy ha scritto:Adesso che abbiamo la sezione analogica, tiro fuori il primo argomento.
Ricablarlo?
Braccio originale? Controlla i gommini v-block su cui poggia (su google cerca: "lenco v-block tonearm") e cambiali. Sono pochi euro.
Lemmy
#4 Messaggio da Lemmy »
Si I V block li ho già ordinati e cambio pure sfera del perno con piastrina... La puleggia stranamente è perfetta.
Si pensavo di ricablare il braccio perché i cavi sono secchi, sono originali.
A sto punto pensavo di passare i cavi nuovi ed andare direttamente a dei connettori rca che fisso sul retro.
Per l'alimentazione pensavo di mettere un cavo schermato. Il gira non ha la terra, a sto punto conviene connettere la terra col telaio o é una cazzata?
Lemmy
#5 Messaggio da Lemmy »
Questo è il gira...
Lemmy
#6 Messaggio da Lemmy »
url=https://postimg.cc/dL9cvfjS]Immagine[/url]
Questi i vari particolari...
Markrates
#7 Messaggio da Markrates »
Sul mio Lenco il cavo di massa da collegare all'ampli è connesso al telaio metallico del giradischi.
Lemmy
#8 Messaggio da Lemmy »
intendo proprio la messa a terra sul cavo di alimentazione...il Lenco non ha messa a terra,volevo sapere se avrebbe senso collegarla visto che metto un cavo schermato e cmq devo collegare la calza...
Lemmy
#9 Messaggio da Lemmy »
Particolari del perno, sostituiró la sfera e le varie pasticche. Ho comprato il kit su audiosilente...
Markrates
#10 Messaggio da Markrates »
Lemmy ha scritto:intendo proprio la messa a terra sul cavo di alimentazione...il Lenco non ha messa a terra,volevo sapere se avrebbe senso collegarla visto che metto un cavo schermato e cmq devo collegare la calza...
Se vuoi mettere a terra il telaio, visto che poi va collegato con la massa dell'ampli, accertati che la connessione verso terra sia un sola nell'intero impianto per evitare loop della massa.
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti
