woofer 16 ohm
massimo
Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
woofer 16 ohm
#1 Messaggio da massimo »
salve : ho i woofers da 16ohm ed il filtro due vie 8ohm bassi e 16ohm sugli alti , per gli alti sono a posto ma per i woofer che sono 16 posso abbasargli l.impedenza se si come posso fare.
avevo pensato con una resistenza ma non so se sia il modo corretto.
grazie
rollo
Re: woofer 16 ohm
#2 Messaggio da rollo »
che woofer ?
massimo
Re: woofer 16 ohm
#3 Messaggio da massimo »
jbl 2220.
Coltr@ne
Re: woofer 16 ohm
#4 Messaggio da Coltr@ne »
Compra lo strumento per misurare la curva di impedenza e ricalcola i valori dei componenti
massimo
Re: woofer 16 ohm
#5 Messaggio da massimo »
Ma io non volevo ricalcolare il x.over volevo semplicemebte sapere se con una resistenza in parallelo al woofer si poteva abbasarne l.impedenza tutto qua.
Non volevo complicarmi la vita
rollo
Re: woofer 16 ohm
#6 Messaggio da rollo »
puoi provare anche così come sta e sentire come suona, non si danneggia niente. se non ti convince devi vedere lo schema del filtro, se è un
6 db invece della resistenza puoi aggiungere una bobina in serie, il valore va calcolato.
Re: woofer 16 ohm
#7 Messaggio da MarioBon »
In effetti collegando una resistenza in parallelo al woofer l'impedenza di carico del filtro si abbassa. Per esempio potresti usare una resistenza da 15 Ohm di potenza adeguata.
Va detto che non è la cosa migliore da fare perchè si costringe l'amplifictore ad erogare più corrente del necessario. Tuttavia una qualche aggiustatina al filtro potrebbe essere comunque necessaria.
Se il filtro è stato progettato per la versione del woofer a 8 Ohm si potrebbe ricavare la versione del filtro per i 16 Ohm raddoppiando il valore di induttori e resisteori e dimezzando quello dei condensatori.
