soffio audio research classic 60
massimo
Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
#1 Messaggio da massimo »
salve si sente un soffio di intensita' medio bassa sul finale classic 60 non avvertibile in programme musicale ma a riposo.
ampli e stato rivalvolato e cambiato i condensatori da laboratorio specializzato.
collegato a pre sempre della stessa marca modello reference 5.
il pre e stato provato con diversi finali a stato solido ed e' silenziosissimo , dunque il difetto e da attribuirsi al finale.
quale potrebbe essere il problema o i problemi.
riprovato con valvole vecchie e nuove il discorso non cambia.
saluti.
Polin
Re: soffio audio research classic 60
#2 Messaggio da Polin »
Il rumore è uguale per ambo i canali?
Prima della manutenzione era presente lo stesso rumore?
Spegnendo il pre il rumore rimane uguale?
massimo
#3 Messaggio da massimo »
Il soffio e' presente su entrambi i canali anche con il preamplificatore spento.
purtroppo non sa dirmi se lo faceva anche prima della riparazione perche lo ha preso di seconda mano ed era gia stato rivisionato piu' che riparato.
Polin
#4 Messaggio da Polin »
massimo ha scritto:Il soffio e' presente su entrambi i canali anche con il preamplificatore spento.
purtroppo non sa dirmi se lo faceva anche prima della riparazione perche lo ha preso di seconda mano ed era gia stato rivisionato più che riparato.
Bisognerebbe sapere con certezza quali lavori sono stati effettuati nella revisione,le alimentazioni sono tutte stabilizzate(quindi in teoria silenziose)eccetto che per la sezione di potenza, per le anodiche si utilizzano 4 grossi condensatori elettrolitici da 800uF 450 volt.
Se il rumore(soffio) è di identico livello è certamente possibile che il problema sia nelle alimentazioni.
Prodotto nel 1989 (il progetto ha compiuto 30 anni, i componenti poco meno) nelle specifiche http://www.arcdb.ws/CL60/CL60.html si legge:
Hum & noise: Less than 2.0mV RMS - 84dB below rated output (20kHz bandwidth, unweighted, inputs shorted)
-84dB non pesati non sono proprio pochi.
Si sente rumore nel punto di ascolto? se non si sente ci si può anche accontentare.
Polin
#6 Messaggio da Polin »
Il rumore dovrebbe essere meno di 2mv ai morsetti (secondo i dati AR)! Basterebbe effettuare una misura per capire se è di valore più alto.
Anche con diffusori abbastanza sensibili i 2mv sono pochi per dare fastidio.
