Frequenza di risonanza dei diffusori
andros77
Il mio Impianto: Marantz SA-KI Ruby
Marantz PM-KI Ruby
Technics SL 1200 M5G
Diffusori Canton Vento 896 DC
#1 Messaggio da andros77 »
Ciao a tutti, cortesemente qualcuno può spiegarmi in modo chiaro cosa si intende per frequenza di risonanza dei diffussori e quali sono le accortezze da prendere in caso di tali problemi, grazie mille
Re: Frequenza di risonanza dei diffusori
Considera un pendolo. Quando si muove passa da un estremo all'altro in un certo tempo. Il tempo che il pendolo impiega per andare da sinistra a destra e quindi tornare indietro è il suo periodo. La frequenza (inverso del periodo) è il numero di periodi percorsi in un secondo. La frequeza si misura in Hertz (Hz) che significa cicli (periodi) al secondo.
Ora considera un peso attaccato ad una molla. Appendi l'estremo libero della molla al soffitto e tira il peso verso il basso. Quando lo lasci questo inizia ad oscillare su e giù. La frequenza di risonanza è il numero di cicli che il peso percorre in un secondo.
Un altoparlante dinamico è sostanzialmente un peso (diaframma o cono) attaccato ad una molla (le sospensioni interna ed esterna) solo che invece di muoverso verticalmente, si muove orizzontalmente.
Un woofer può avere una frequenza di risonanza compresa tra meno di 20 Hz fino a poco oltre 50 Hz. Un medio ha una risonanza attorno a 100-300 Hz mentre un tweeter può avere la risonanza da 500 a 1500 Hz.
I medi ed i tweeter vengono utilizzati a partire da frequenze superiori alla propria frequenza di risonanza. Un woofer viene utilizzato anche a frequenze inferiori alla sua risonanza.
La risonaza è una caratteristica necessaria (non deve essere vista come un difetto). In generale più la frequenza di risonaza è bassa e meglio è perchè, per frequenze inferiori alla risonanza, la risposta (l'SPL prodotto) si attenua.
andros77
Marantz PM-KI Ruby
#3 Messaggio da andros77 »
grazie mille
