Volume lavoro midrange a cono
rollo
#1 Messaggio da rollo »
domandona, nell' ipotesi di inserire un midrange a cono in una cassa dove c'è già un woofer, come posso calcolare in modo semplice
il volume separato dove farlo lavorare ? grazie.
Re: Volume lavoro midrange a cono
#2 Messaggio da NomeUtente »
rollo ha scritto:domandona, nell' ipotesi di inserire un midrange a cono in una cassa dove c'è già un woofer, come posso calcolare in modo semplice
Nome e cognome del mid che intendi usare?
rollo
#3 Messaggio da rollo »
al momento sarebbe un monacor 116 msh, tagliato dai 500 hz in su.
Coltr@ne
#4 Messaggio da Coltr@ne »
Non so se ho compreso la domanda, si calcola come per i woofer, con le tabelle di Small
rollo
#5 Messaggio da rollo »
credo di no, sotto è tagliato e devo solo evitare le influenze della pressione del woofer, poi credo che anche se sia tagliato
il volume influenza la tenuta in potenza, ma non sono sicuro. magari basta una camera da un litro o due.
Coltr@ne
#6 Messaggio da Coltr@ne »
Volume fisico 1.59lt
Fonoassorbente diffuso
Q perdite 7
risonanza 147.25hz
Qt caricamento 0.7
F3 230hz
Da 480 hz MIL e MOL iniziano a peggiorare e valgono 18.4W 103.76db
Il volume puoi aumentarlo fino a 5lt per Qt 0.6 mil e mol invariate
Fatica a star dietro a bassi e alti pero, 90dB glialtri son 3dB più sensibili
rollo
#7 Messaggio da rollo »
grazie, ma il monacor andrebbe in un' altra cassa ( se ho capito il discorso della sensibilità )
#8 Messaggio da MarioBon »
il volume per un medio si calcola esattamente come per un woofer.Di solito la cassa si riempie completamente di assorbente quindi si deve tenere conto di un Ql basso e di un certo aumento del volume virtuale.
