meglio con o senza
massimo
Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
meglio con o senza
#1 Messaggio da massimo »
buongiorno : secondo voi avendo un convertitore ,nel mio caso un dcs con livello di uscita regolabile 2 o 6 volt si potrebbe evitare di collegare il pre .
ci sarebbero dei vantaggi o no . se si quali.
Re: meglio con o senza
#2 Messaggio da TomCapraro »
massimo ha scritto:buongiorno : secondo voi avendo un convertitore ,nel mio caso un dcs con livello di uscita regolabile 2 o 6 volt si potrebbe evitare di collegare il pre .
Il volume lo regoleresti poi tramite un player installato nel PC ?
massimo
#3 Messaggio da massimo »
no il volume lo regolo dal convertitore stesso che ne e' provvisto e' il dcs delius.
l'ho regolato a 6volt e ho tirato via il pre.
adesso provero a sentire il risultato che dal primo ascolto mi e parso superiore,si dovra fare pero' un ascolto piu' attento prima di pronunciare la sentenza definitiva.
#4 Messaggio da TomCapraro »
massimo ha scritto:no il volume lo regolo dal convertitore stesso che ne e' provvisto e' il dcs delius.
adesso provero a sentire il risultato che dal primo ascolto mi e parso superiore,si dovra fare pero' un ascolto più attento prima di pronunciare la sentenza definitiva.
Ok, e il converitore verrà pilotato da una meccanica CD o cosa ?
massimo
#5 Messaggio da massimo »
Esatto
massimo
#6 Messaggio da massimo »
Meccanica cd
massimo
#7 Messaggio da massimo »
Meccanica cd
massimo
#8 Messaggio da massimo »
Da meccanica cd
#9 Messaggio da TomCapraro »
...eh...c'è da provare.
Le "insidie" potrebbero essere legate al basso numero di passi di quantizzazione del 16 Bit (visto che è collegato ad una meccanica convenzionale) che una volta ridotti tramite il volume digitale potrebbero far sorgere perdita eccessiva di risoluzione ai bassi livelli.
La situazione migliorerebbe se il convertitore operasse con un architettura interna a 32 bit (o piu) in modo da preservare la risoluzione.
Comunque oltre a questo ci sono altre insidie (ad esempio come si comporta l'ingresso del finale e se, a seconda del livello, non scaturiscano fenomeni di microsaturazione.
Se riesci a capire tutto questo ad orecchio (e riesci a preferire una delle due condizioni) va bene cosi.
Per un responso oggettivo ci vorrebbero delle opportune misure.
massimo
#10 Messaggio da massimo »
ho fatto delle prove , il risultato e' molto bello sia come definizione e tutto il resto pero ho potuto notare che senza il preamplificatore il suono in generale si e' abbassato leggermente e perde di spazialita' e manca ,nonostante la regolazione del livello di uscita a 6 volt, il corpo e la forza.
insomma meglio con il pre senza dubbio, nel mio impianto chiaro.
