Consiglio ampli valvolare
Gaetano
- Il mio Impianto: Amplificatore Unico 90, CD DUE, pre phono gold note ph1, giradischi Gold Note Valore 400, diffusori Opera Quinta 2014se.
Buongiorno a tutti volevo sapere se i diffusori Opera Quinta 2014se vanno bene con amplificatori a valvole e se si che tipo di amplificatore . Grazie per i consigli.
Re: Consiglio ampli valvolare
Ci sono utenti che uilizzano le Opera Quinta SE con ampli a valvole tuttavia, dato che sono diffusori da 4 Ohm nominali, è opportuno provarli con lo specifico amplificatore.
Ogni ampli a valvole ha caratteristiche proprie (a comnciare dalla disponibilità delle uscite per 4 Ohm)
Dopo aver sentito come funzionano (bene) le Opera Prima 2015 con il Simply non azzaro più giudizi.
Gaetano
Grazie per la risposta.
Gaetano
Mi piacciono tanto gli ampli dell' Unison Research. Ce ne qualcuno che potrebbe pilotare le mie casse?
Penso al Triode 25 o al Performance
i test disponibili sono qui:
http://www.mariobon.com/index_amplificatori_.htm
l'abbinamento con il miglior rapporto potenza/prezzo è Triode 25 + UPower (si arriva oltre 100Watt per canale)
Gaetano
Allora forse è meglio che lascio tutto così com'è . Del resto sono contento del mio impianto. Comunque grazie per la disponibilità.
Gaetano
Buona serata.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 3 ospiti
