Pagina 1 di 1
Consiglio ampli valvolare
Inviato: 20/03/2020, 12:13
da Gaetano
Buongiorno a tutti volevo sapere se i diffusori Opera Quinta 2014se vanno bene con amplificatori a valvole e se si che tipo di amplificatore . Grazie per i consigli.
Re: Consiglio ampli valvolare
Inviato: 20/03/2020, 13:46
da MarioBon
Ci sono utenti che uilizzano le Opera Quinta SE con ampli a valvole tuttavia, dato che sono diffusori da 4 Ohm nominali, è opportuno provarli con lo specifico amplificatore.
Ogni ampli a valvole ha caratteristiche proprie (a comnciare dalla disponibilità delle uscite per 4 Ohm)
Dopo aver sentito come funzionano (bene) le Opera Prima 2015 con il Simply non azzaro più giudizi.
Inviato: 20/03/2020, 14:18
da Gaetano
Grazie per la risposta.
Inviato: 20/03/2020, 14:56
da Gaetano
Mi piacciono tanto gli ampli dell' Unison Research. Ce ne qualcuno che potrebbe pilotare le mie casse?
Inviato: 20/03/2020, 15:06
da MarioBon
Penso al Triode 25 o al Performance
i test disponibili sono qui:
http://www.mariobon.com/index_amplificatori_.htm
l'abbinamento con il miglior rapporto potenza/prezzo è Triode 25 + UPower (si arriva oltre 100Watt per canale)
Inviato: 21/03/2020, 23:02
da Gaetano
Allora forse è meglio che lascio tutto così com'è . Del resto sono contento del mio impianto. Comunque grazie per la disponibilità.
Inviato: 21/03/2020, 23:04
da Gaetano
Buona serata.
