Denon PMA ?
Bergamotto
Denon PMA ?
#1 Messaggio da Bergamotto »
dilettando in rete ho trovato una foto di un denon pma:
https://ssl.diyaudio.pl/i/22662/urmpmhm ... 634079.jpg
dove si può notare la mancanza delle resistenze di potenza che di solito ci sono nelle vicinanze dei transistor finali...
https://www.hifishock.org/galleries/ele ... -rotel.jpg
perchè questo ?
grazie
Re: Denon PMA ?
Vedo dei parallelepipedi bianchi vicino ai finali che sembrano delle resistenze (ma non vedo le tracce del PCB...).
Comunque i resistori di degenerazione sull'emettitore dei finali possono anche non esserci. Questo però richiede la selezione dei transistor finali che (senza resistenza di degenerazione) sono più esposti alla fuga termica (che di solito finisce con una nuvoletta nera e d'Appolito ne sa qualche cosa).
Senza le resistenza in emettitore il fattore di smorzamento viene più alto e aumenta la potenza al diminuire del carico.
La resistenza in emettitore serve anche per implementare la protezione in corrente dei finali (la più semplice ma anche la più perniciosa per il "suono"). Nel PMA mi pare ci siano dei relè sul collettore dei finali.
Bergamotto
Re: Denon PMA ?
#3 Messaggio da Bergamotto »
dove vedi i relè sul collettore nel denon ?, io non li vedo
delle due soluzioni mi sembra più "sofisticata" quella del denon...anche se più delicata, sbaglio ?
cos'è la nuvoletta nera di d'appolito ????
Re: Denon PMA ?
Bergamotto ha scritto:dove vedi i relè sul collettore nel denon ?, io non li vedo
ho dato una occhiata ad uno schema trobato in rete.
D'Applito ha fatto un integrato (60.000 €) a transistor dove i finali (un certo numero in parallelo) non hanno resistenze in emettiore. L'esemplare che ha mandato in prova a Stereophile si è bruciato appena acceso: fuga termica (nuvoletta nera).
La fuga termica è questo:
Quando un transistor si scalda la sua corrente di collettore aumenta e quindi si scalda ancora di più. Ad un certo punto, se nulla limita la corrente, si brucia.
Nei MOSFET avviene il contrario, più si scalda più la corrente diminuisce e il MOSFET si protegge da solo. Questo è uno dei motivi che fa preferire il MOSFET al transistor.
Bergamotto
Re: Denon PMA ?
#5 Messaggio da Bergamotto »
che figuraccia d'appolito :o
senti ma potrebbe essere che i transistor del denon siano proprio mosfet visto che non hanno la resistenza sull'emettitore ?
Re: Denon PMA ?
#6 Messaggio da MarioBon »
Nello schema che ho visto c'era il simbolo del transistor (lo trovi in rete cercando "denon pma schema").
Bergamotto
Re: Denon PMA ?
#7 Messaggio da Bergamotto »
quindi non è mosfet ?
Re: Denon PMA ?
#8 Messaggio da MarioBon »
Se i simboli hanno un significato sono transistor.
Bergamotto
Re: Denon PMA ?
#9 Messaggio da Bergamotto »
bisognerebbe vedere il codice e sincerarsi che sia un transistor
Re: Denon PMA ?
#10 Messaggio da MarioBon »
