Modifica a Audio Pro B2-70 AceBass
AndreaRainotti
#1 Messaggio da AndreaRainotti »
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un quesito al sig. Bon, come ho già parlato in altri 3d aperti in passato posseggo un sub B2-70 Audio Pro, collegato come da "manuale" all'impianto (uscita pre al cross del sub dopodiche passa alto all'ampli dei diffusori dell'impianto tutto con cavi sbilanciati pin rca) ebbene con questa configurazione ho i cavi di segnale che dal pre al sub sono lunghi 3,5mt e a sua volta dal sub all'ampli altrettanti 3,5mt, tutto questo dovuto alla posizione del sub in ambiente rispetto al tavolino dove ho le elettroniche, a questo punto mi era venuta in mente una modifica: staccare lo chassis in metallo contenente il crossover/ampli del sub e portarlo in prossimità delle elettroniche con conseguente accorciamento dei cavi segnale a circa 0,5mt e quindi, allungamento dei cavi di potenza ai due woofer del sub a circa 3 mt, tutto questo dovrebbe portare a un miglioramento della trasmissione del segnale sul cavo rca, a discapito si dei cavi di potenza, dove però questi sentono meno l'influenza della lunghezza, l'interrogativo che mi pongo è questo, non è che cosi facendo vado a variare qualche equilibrio sul sistema Aca Bass visto l'interazione ampli/altoparlanti che questo comporta?Grazie per un Suo eventuale intervento o a chiunque possa darmi lumi.....
Andrea
Re: Modifica a Audio Pro B2-70 AceBass
Se usi cavi bilnciati la lunghezza non è un problema. Il rumore nemmeno perchè resta filtrato dal filtro del sub-woofer. Quindi, a parte la scomodità, non ci sono problemi. Un cavo che va al sub woofer ci sarebbe comunque.
Mettere le mani su un dispositivo di cui sarebbe problematico ottenere parti di ricambio è già una buona ragione per lasciarlo come sta.
Per quanto riguarda il cavo che connette i woofer del sub quello che conta è la loro resistenza per cui basterebbe usare un cavo di sezione maggiore. Una variazione su qualche decina di millesimi di Ohm non dovrebbe produrre effetti dato che rienrerebbe nelle tolleranze costuttive delle bobine dei woofer stessi.
Magari questa idea ti è venuta perchè siamo in quarantena ed in casa non si sa più cosa fare...
AndreaRainotti
#3 Messaggio da AndreaRainotti »
MarioBon ha scritto:Se usi cavi bilnciati la lunghezza non è un problema. Il rumore nemmeno perchè resta filtrato dal filtro del sub-woofer. Quindi, a parte la scomodità, non ci sono problemi. Un cavo che va al sub woofer ci sarebbe comunque.
Buongiorno Sig. Bon, Beh, diciamo che l'idea mi era gia venuta prima della quarantena..ma questa mi ha aiutato a maturarla.......Comunque, non posso usare cavi bilanciati perchè ho tutte connessioni sbilanciate (con Pin RCA) e per questo, appunto, avendo questa lunghezza non da poco ho pensato di ridurre le distanze in questa maniera.....sperando di avere un riscontro in termini di qualità e definizione dell'immagine sonora.
Aspettarsi un cambiamento nella qualità dell'immagine cambiando i cavi di segnale del sub woofer mi sembra poco probabile. Se il sub dovesse essere localizzabile (cioè si capisce da dove provengono le basse frequenze) la strada è abbassare la frequenza di taglio tra sub e satelliti e/o curare la simmetria dell'installazione rispetto al punto di ascolto.
AndreaRainotti
#5 Messaggio da AndreaRainotti »
MarioBon ha scritto:Aspettarsi un cambiamento nella qualità dell'immagine cambiando i cavi di segnale del sub woofer mi sembra poco probabile. Se il sub dovesse essere localizzabile (cioè si capisce da dove provengono le basse frequenze) la strada è abbassare la frequenza di taglio tra sub e satelliti e/o curare la simmetria dell'installazione rispetto al punto di ascolto.
Buongiorno sig. Bon, ieri mi sono espresso male intendevo dire che accorciando i cavi di segnale di un buon 85% o giù di lì rispetto a prima qualche cosa in più nel dettaglio o nella definizione dell'immagine dovrebbe esserci,di conseguenza anche allungando i cavi di potenza la degenerazione del segnale dovrebbe comunque essere inferiore rispetto a dei cavi di segnale sbilanciati della stessa lunghezza, il sub attualmente non è localizzabile all'ascolto, il taglio è effettuato a circa 90Hz il basso è perfettamente amalgamato con i satelliti al punto tale che all' ascolto l'impressione è che sia la parete posteriore a suonare, l'unico problema che mi pongo è adeguare il diametro del cavo di potenza in base alla lunghezza necessaria, ora il cavo che va ai woofer del sub è lungo circa 50cm con un diametro del conduttore intorno allo 0,75/1mm di conseguenza ilnuovo cavo sarà lungo circa 3mt dovrà avere un diametro intorno a 1,5/2mm o sbaglio? Chiedo lumi........Grazie...
Andrea
merovingio
Il mio Impianto: 4 Quads ESL 57 stacked,
Acoustat Monitor 4,
3 audiopro b2-50.
2 Thorens 125/166 entrambi con 3009/II
ADC XLM, Grado Signiture,Shure V15 IV.
#6 Messaggio da merovingio »
Con tutti i subwoofer singoli è un casino riuscire ad avere un'immagine coerente e uniforme nella stanza.
Con un b2-50 era un problema. Ne ho comprato un altro e la cosa si è sistemata definitivamente.
Per ovviare al problema del DIN ho semplicemente fatto una scatola (non voglio forare la lamiera) con il
DIN maschio da una parte e 2 RCA (un input ed un output ponticellati).
Sono fortunato perchè le casse che ho sono amplificate, quindi il tragitto del cavo e pressocchè invariato.
