Riflessioni e relative frequenze
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#1 Messaggio da il Carletto »
Sto andando alla ricerca della fonte di alcune riflessioni nocive che vengono evidenziate nel mio grafico dell'impulso.
Individuata l'origine delle stesse con il metodo del filo (tempo di volo + tempo di ritardo), ho provato a posizionare delle coperte sui punti trovati, riuscendo ad abbattere di qualche dB le riflessioni.
Le stesse sono posizionate, ma la cosa era abbastanza intuitiva, sulla parete a ridosso del punto di ascolto (obbligato). La stessa parete dietro il divano è già stata resa assorbente con quattro pannelli Oudimmo
affiancati a coprire tutta la larghezza del divano, ma evidentemente ciò non è sufficiente a domare completamente queste prime riflessioni posteriori
Mi chiedevo, in ottica di un ulteriore potenziamento dell'assorbimento, e anche di una miglior mia conoscenza tecnica, come fosse possibile risalire a quali frequenze sono concentrate quelle riflessioni, in modo da poter scegliere il materiale più adatto.
Carlo da Firenze
Re: Riflessioni e relative frequenze
Le frequenze basse sono dovute ai modi normali e non è facile domarle.
Le frequenze che danno più fastidio sono quelle attorno 500Hz. Un pannello fono assorbente dovrebbe essere molto assorbente a cavallo di 500 Hz. Ciò significa che assorbirà anche 250 e 125 Hz (seppur in misura minore).
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#3 Messaggio da il Carletto »
Cercavo di capire come risalire alle frequenze relative alle riflessioni, poichè immagino che in quel picco a 3 ms non ci sia tutto il range di frequenze udibili, ma sono alcune o una gamma di esse.
C'è un modo con Rew per determinare quali frequenze sono (in prevalenza) riflesse in quello spike?
Carlo da Firenze
#4 Messaggio da TomCapraro »
il Carletto ha scritto:Cercavo di capire come risalire alle frequenze relative alle riflessioni, poichè immagino che in quel picco a 3 ms non ci sia tutto il range di frequenze udibili, ma sono alcune o una gamma di esse.
In questo momento sono incasinato...
Ci vorrebbe un video per descriverlo (quando posso lo faccio)
Mandami nel frattempo l'impulso che stasera vedo se si riesce ad approssimare il range di frequenza maggiormente incidente.
