il terzo polo
- massimo
- Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
il terzo polo
salve : esempio , io posseggo un cavo di alimentazione con due poli se io avvolgo il terzo polo attorno a questo per fare la terra quale potrebbe essere il problema.
preciso che per il terzo polo e' una piattina in rame avanzata da una bobina quelle col filo piatto appunto.
io non vedo il problema pero' rispetto altri ho fatto una cagata , se si perche' ,
le risposte sono state confuse e a volte anche banali che alla fine non sono arrivato a capire bene ,per questo chiedo anche qua'
saluti
saluti
Re: il terzo polo
Se l'apparecchio che devi alimentare ha solo due poli, vuol dire che é a doppio isolamento e la terra non serve. Così hai meno problemi di loop di massa. Mettere uno schermo posticcio sul cavo di alimentazione non capisco che senso ha.
Comunque la regola da seguire sempre é: prima la sicurezza poi le pugnette.
- massimo
Re: il terzo polo
Gli apparecchi sono predisoposti tutti per il terzo polo , ma io volevo sapere se il trzo polo attorno il cavo da due poli puo dare problemi ed evventualmente quali.
Chiarisco che non volevo fare una schermatura ma solamente il terzo polo.
- pino.pitone
- Il mio Impianto: Sorgente: personal computer.
Cuffie: Koss Porta Pro.
Re: il terzo polo
Questo terzo polo lo collegherai alla predisposizione dell'apparecchio? Facendolo passare per il foro predisposto o altrove?
Браво!!!
- massimo
Re: il terzo polo
va collegato all'apparecchio normalmente.
- pino.pitone
- Polin
Re: il terzo polo
Non può dare nessun problema;se avvolto intorno agli altri due poli avrà anche una certa funzione schermante.massimo ha scritto: 29/07/2020, 22:18 Gli apparecchi sono predisoposti tutti per il terzo polo , ma io volevo sapere se il trzo polo attorno il cavo da due poli puo dare problemi ed evventualmente quali.
Re: il terzo polo
Per sicurezza userei un cavo 2p+pe attorno al quale puoi avvolgere la piattina per esperimento. Collegala solo da una parte, dove ( lato presa o lato apparecchio) fa parte dell'esperimento.
- pino.pitone
Re: il terzo polo
A me piacerebbe sapere dove -tutti gli apparecchi- hanno la predisposizione per il terzo polo.
Браво!!!
- massimo
Re: il terzo polo
sto iniziando a riprendermi visto che a quanto pare non e' proprio una cosa cosi pericolosissima come piu' di qualcuno affermava consigliando ad altri di non prendere l'esempio di una orrendita' del genere vista la pericolosita'.
