FS di un altoparlante e resa sulle medie frequenze
rollo
#1 Messaggio da rollo »
dunque , domandona che cercherò di formulare in modo comprensibile: mettiamo che ho dei midwf, modelli simili se non uguali ma con diversa fs, in uno fs più alta per uso car
nell' altro più bassa per uso home, c'è un qualche influsso sulle medie, ovvero con fs più alta vanno meglio, oppure non c'è relazione diretta ma solo come sommatoria di fattori ?
( tipo il q della cassa o altro ) grazie
Re: FS di un altoparlante e resa sulle medie frequenze
#2 Messaggio da NomeUtente »
Marca e modello dell'altoparlante in questione?
rollo
#3 Messaggio da rollo »
uno è il dynaudio 20w75 8 ohm e l' altro il quasi gemello dynaudio mw 172 a 4 ohm
#4 Messaggio da NomeUtente »
Sembrano differenti*:
https://dynaudiodata.blob.core.windows. ... int_dp.pdf
https://site.diy-loudspeakers.com/image ... _20W75.pdf
*Potrebbe dipendere da strumenti di misura differenti
rollo
#5 Messaggio da rollo »
ma infatti hanno anche altri parametri diversi, però io chiedevo per la fs ( intanto ).
comunque cestello e membrana sono uguali, almeno così credo.
#6 Messaggio da MarioBon »
Il passa alto naturale di un woofer è del secondo ordine e introduce uno sfasamento (in anticipo) che va da +180° a circa un decimo di F0 a 0° a 10 volte F0. Se è un reflex la fase va al minimo 270° a 0° in due decadi. Quindi una differenza su F0, da sola, introduce una differenza di fase tra i due altoparlanti.
Tale differenza dipende poi anche dalla dalla risposta in frequenza (che non sarà la stessa) e dai break up delle menbrane (che saranno diversi).
Nessuna legge vieta di utilizzare altoarlanti diversi nella stessa banda di frequenze. Personalmente ho sempre evitato e cerco di utilizzare altoparlanti "uguali" specie in gamma media (per esempio con coni in magnesio o alluminio). Quando ho usato coni in carta ho anche utilizzato il filtro progressivo o le due vi e mezza (i modelli Divina e Diva del 2004).
