Pannello IEC vs Baffle
- Bergamotto
vorrei capire se nella misura su pannello IEC la SPL misurata è maggiore o minore della stessa misurata su normale baffle di medie dimensioni.
grazie
grazie
Re: Pannello IEC vs Baffle
Il pannel IEC è un pannello di dimensioni standardizzate del quale si conosce tutto.
Un baffle di "medie dimensioni" è troppo vago.
Comunque la risposta sarà diversa alle basse frequenze e le differenze tenderanno a diminuire al crescere della frequenza.
Se il "pannello medio" è troppo piccolo la risposta sarà diversa su tutta la banda passante (a causa del cortocircuito acustico).
Se il "pannello medio" è quello di una cassa chiusa le differenze tenderanno a diminuire al crescere della frequenza.
- Bergamotto
non capito la distinzione che fai: cassa chiusa vs ?
Dicevo: se confronti la risposta di un altoparlante su baffle IEC con la risposta di un altro altoparlante montato in cassa chiusa, il pannello frontale della cassa chiusa è il baffle.
Alcuni costruttori hanno realizzato una camera semi anecoica dove una parete è riflettente ed ha le dimensioni del pannello IEC. L'operatore, stando all'esterno della camera, fissa (o appoggia) l'altoparlante su un buco di simensioni opportune in modo che l'altoparlante guardi dentro alla camera (dove c'è il microfono in posizione fissa). Si preme un bottone e viene misurata la risposta. Metodo sufficientemente accurato e utile per fare il controllo qualità in tempi ragionevoli. Gli altoparlanti Seas, per esempio, vengono tutti provati in questo modo.
Prima ancora (sempre per i Seas) vengono provati tutti i centratori (spider) con il Klippel per verificarne la caratteristica elastica. Poi ci si chiede perchè certi altoparlanti costino di più di altri.
- Bergamotto
quindi su un "normale" baffle con il driver montato in una cassa, ed uno IEC al salire della freq le differente si assottigliano/diminuiscono ?
ovviamente in questo caso al cassa può essere anche reflex mantenendo le stesse dimensioni del baffle
Si. Considera che il baffle IEC fa un metro e trenta per uno e sessanta (minimo). E' evidente che non puoi sperare di confrontare il risultato con un altoparlante montato su un panlello 25x40 centimetri perchè la differenza si riduce quando l'angolo di dispersione è minore di 180° (il che potrebbe avvenire a frequenze fuori dalla banda di interesse).
Per esempio per un woofer da 8" c'è da aspettarsi che le differenze si riducano a partire da 2000 Hz.
- Bergamotto
...da 2000Hz in su ?, giusto ?
