Regolazione Bias Finale
Bergamotto
#1 Messaggio da Bergamotto »
ho un finale comprato usato al quale non avevo mai regolato il bias.
prima di farlo controllo se è apposto.
da specifiche deve essere 6 mV dopo 10 minuti con una tolleranza di -/+ 2 mV, ma dalla mia misura risulta dopo anche 15-30 minuti un canale 8.8 e l'altro 9.4.
il suddetto finale non è mai stato portato in assistenza ed è stato tenuto in condizioni impeccabili.
che devo fare ?, è normale ?...lo lascio così oppure lo porto a 6 ?
di solito dopo diversi anni il bias, se si stara, aumenta o diminuisce ?
quando ho provato su alcuni integrati si sono verificati due casi, dopo alcuni anni:
1°- il bias era diminuito e quindi l'ho aumentato fino a quello dichiarato dal s.m. è la timbrica è diventata più corposa e piena
2°- il bias era aumentato e quindi l'ho diminuito fino a quello dichiarato dal s.m. è la timbrica è diventata meno corposa
c'è qualcuno che mi ragguagli ? ;)
TeoMarini
Re: Regolazione Bias Finale
#2 Messaggio da TeoMarini »
Ti riferisci ad apparecchiature valvolari?
Bergamotto
#3 Messaggio da Bergamotto »
no stato solido
stato solido che prevede la regolazione del Bias. Transistor o MOSFET.
Marca, modello...
Bergamotto
#5 Messaggio da Bergamotto »
nad214
ovviamente quando si fa misura tutto staccato anche le casse giusto ?
#6 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto
#7 Messaggio da Bergamotto »
grazie, ma cercavo anche di capire una regolazione troppo conservativa o una poco conservativa cosa possono comportare
#8 Messaggio da MarioBon »
Quello che conta sono le indicazioni del costruttore.
troppo poco significa portare i finali vicini all'interdizione e rischiare distorsione di incrocio
troppo significa aumentare la zona di lavoro in casse A ma aumentare la dissipazione di calore.
Aumentando la polarizzazione l'ampli può suonare maglio, però la temperatura dei finali non è quella stabilita dal costruttore che ha regolato la compensazione della VBE dei finali in un certo modo. Potrebbe suonare meglio ma per poco tempo.
