Vendo per cambio locale di ascolto (ora più grande) i diffusori Opera Callas Diva prima serie (2004-2009) progetto del nostro Mario Bon
Tipo: da pavimento
Sistema: bass reflex posteriore
N° vie: 2 e mezza
Impedenza: minima 5 ohm
Sensibilità: 89 dB
Risposta Frequenza: 37-30000 Hz
Crossover: frequenza di incrocio circa 2200 Hz. Tri-wiring. (Tweeter posteriore escludibile togliendo i ponticelli sulla morsettiera)
Potenza applicabile: 15-120 watt su 8 ohm
Altoparlanti: 2 mid-woofer Scan Speak 15W/8530K00 con membrana in cellulosa trattata da 150mm nominali; 1 tweeter frontale Scan Speak D2905-97000 a cupola in seta da 28mm, 1 tweeter posteriore (escludibile) Seas 25TFFN/QG a cupola in seta da 25mm.
Costruzione e finiture: struttura interna, posteriore e anteriore in MDF sagomato di spessori variabili, pareti laterali in multistrato curvato impiallacciato in essenza di ciliegio, top in massello di ciliegio. Baffle frontale rivestito in pelle nera con funzione disaccoppiante per altoparlanti. Basi in MDF laccato goffrato antracite predisposte per punte regolabili in altezza.
Dotazione: complete di doppi imballi, libretto, mascherine, teli di copertura, punte regolabili.
Dimensioni massime con ingombro base: (L x P x A) 26 x 43 x 105 (108 con punte) cm
Dimensioni imballi: 40,5 x 61,5 x 118 cm
Peso: 35 Kg cad. netto
Diffusori di altissima qualità, non per effetti speciali. Suono naturale e aggraziato, estensione in gamma bassa insospettabile in relazione alla dimensione degli altoparlanti e del cabinet. Un capolavoro di ebanisteria.
Ottima ricostruzione scenica e di facile posizionamento in ambiente. Carico facile, non predilige amplificazione specifica.
Ideali per ambienti fino a 30 mq.
Sempre coperte quando non in uso, condizioni elettriche perfette e molto buone esteticamente.
Ultimo listino 2009: 4944 euro. Vendo a 1500 euro assolutamente intrattabili.
Non spedisco.
Valuto parziale permuta con cavi di potenza Neutral Cable modelli Fascino o Copper solo in lunghezza 3 metri e terminati banane.
Antonio
speaktome74@alice.it
Mi-Co: vendo diffusori Opera Callas Diva prima serie (2004-2007)
speaktome74
- Il mio Impianto: Sorgente CD-DAC: Audio Analogue Maestro CD 24/192 Rev.2 modificato Aurion Audio (è anche DAC)
Preamplificatore: Norma SC-2B LN Reference custom solo passivo, solo linea, solo sbilanciato
Finale stereofonico: Audio Analogue Donizetti Cento (1a serie)
Diffusori da pavimento: Opera Callas Diva (1a serie)
Cavi segnale: Neutral Cable Copper da 1,25 mt tra cd e preamplificatore
Cavi segnale: Neutral Cable Mantra 2 da 1,25 mt tra preamplificatore e finale
Cavo alimentazione per sorgente CD-DAC: Neutral Cable Fascino da 1,5 mt (prima versione)
Cavo alimentazione per preamplificatore: Neutral Cable Fascino da 1,5 mt
Cavo per finale: Neutral Cable Copper da 1,5 mt
Cavi potenza:
Multipresa: Neutral Cable Elettra - Località: Brianza
