Multi-Sub Optimizer
TeoMarini
Multi-Sub Optimizer
#1 Messaggio da TeoMarini »
TeoMarini
Re: Multi-Sub Optimizer
#2 Messaggio da TeoMarini »
...proprio nessuno? :(
Non lo conosco ma il fatto che venga indicata la necessità di disporre di DCX2496 o di miniDSP mi induce a pensare che si tratti di un equalizztore di tipo a fase minima con l'aggiunta di un po' di ritardo a fase lineare. Le risposte in frequenza sono molto regolari. Sarei curioso di vedere la risposta nel tempo.
I riferimenti bibliogrfici sono quelli noti.
Ho letto le note in merito alle misure e mi domando: è più facile mettere a punto un DRC o un Dirac Live (che consente l'uso di un singolo sub) o questo sistema che con un singolo sub non può funzionare?
Il fatto che non funzioni con un singolo woofer è molto indicativo.
Per quel poco che posso capire mi sembra che funzioni meglio con almeno 4 sub e che "spiani" la risposta stazionaria su una certa area. Sarei curioso di leggere i commenti di Fabrizio Calabrese (che obbitterà che i woofer non sono a dipolo e che la risposta è piatta solo su una area e non in tutto l'ambiente).
Nella banda sotto i 100 Hz (dove normalmente opera un subwoofer) i modi normali non sono tantissimi. Sarebbe altrettanto utile correggere i modi tra 100 e 300 Hz (cosa che il DRC/Dirac fanno). Altrimenti questo sistema costringe comunque e disporre i satelliti a distanze superiori al metro dalle pareti.
