Andiamo ai confini altec lansing
Argomenti non strettamente tecnici
Iix con testina wos 100
http://www.audioheritage.org/html/people/hilliard.htm
http://www.audioheritage.org/images/alt ... cts/a4.jpg
E per gli amanti del fai da te?
http://www.lansingheritage.org/html/alt ... -plans.htm
Foam surrounds supplier is Rick Cobb at: <rcobb@tampabay.rr.com
Ultima modifica di Svarione il 21/10/2020, 15:00, modificato 2 volte in totale.
Re: Andiamo ai confini altec lansing
Una volta che un autocostruttore si e' fatto il mobile, che ci mette dentro? Altoparlanti di sessanta anni fa?Svarione ha scritto: 21/10/2020, 14:24 E per gli amanti del fai da te?
ognuno ha le proprie attitudini.
Pianificare non serve se non si sa la meta, si perde tempo.
Quindi un bel motore di ricerca, stabilire cosa si trova e a che prezzo.
Poi andare ad ascoltare e informarsi, coltivarsi la passione.
Poi decidere quel che si vuol fare. Dopo.
Compri una coppia conservata, una restaurata, una da restaurare, un clone, una pesantemente abhartizzata, un rottame e lo restauri, fai fare dal falegname il mobile poi lo finisci tu, fai un upgrade con questo e quello....e la ricerca è il bello.
Ehhhh
Quasi dimenticavo, io indico la bambola, poi ve la spupazzate voi e la pappa già fatta la vendono pure ma godi la metã. Imho.
Ehhhh
La fai facile. Pensa, col tempo, i complessi magnetici dei 416 (un Altec a caso) arrugginiscono internamente e le bobine si deformano. Non parliamo delle membrane. Un altoparlante di quel tipo, sessanta anni dopo, lo puoi conferire. C'e' sempre la soluzione "Bill", ma non puoi agire a livello di complesso magnetico, servono attrezzature specifiche.
Pensi che a fare la via crucis presso gli espertoni del settore sia una soluzione? Pensi che a raccattare quello che si trova sia una soluzione? Me cojoni!
Ma la soddisfazione la vuoi mettere?
Perchè con i soldi si prende tutto, ma una volta messe come dico io, sono esemplare unico e basta.
Tre vie, supertweeter, crossover, mobile, finiture, ehhhh
E alla fine che mi frega se non sono costate due noccioline, se non sono originali, se sono costate un botto, me magno li pop corn, mi siedo davanti con un piiiccolo ampli a valvole e me le sento magari con la musica di morricone, jazz .....
Non vi è manco il bisogno di fare tutto in una volta, anzi è lì il bello....
Quella di buttare via soldi?
Ho conosciuto tanti con l'impianto e che hanno seguito l'evoluzione che descrivi. All'epoca... la chitarrina o il flautino o il clavicembalo o l'orchestrina che suona uno strumento per volta... adesso... ancora la chitarrina o il flautino o il clavicembalo o l'orchestrina che suona uno strumento per volta.Perchè con i soldi si prende tutto, ma una volta messe come dico io, sono esemplare unico e basta.
Se metti un disco o un CD di musica vera il giocattolo si smonta.
Mi dici un esempio di diffusore che suona la musica come dici tu?
Hai bisogno di un input perche' le Heresy 3 ti stanno strette?Svarione ha scritto: 21/10/2020, 19:08Mi dici un esempio di diffusore che suona la musica come dici tu?
di uno perchè le a7 abarthizzate vanno strette a te, relativamente a quali diffusori stai pensando?
Cosa vuol dire abarthizzare? Andare a raccogliere componentistica che altri hanno dismesso e raffazzonare un sistema?
Quella e' roba con una certa eta' sulle spalle e consumata dall'uso. Roba vecchia.
