consiglio impianto
Anto74
consiglio impianto
#1 Messaggio da Anto74 »
Buongiorno ragazzi. MI servirebbe un consiglio su un impianto in filodiffusione per la mia parrocchia. Dato il coronovairus e da l'angusta chiesta che abbiamo le messe devono per forza di cosa tenersi all'apero con tutto quello che ne consegue nel montare il mixer i icrofoni le casse ecc. Volevo sapere se potevate consigliarmi qualcosa da acquistare su amazon per un pinto come dire "fisso", tenendo al coperto ovviamente l'amplificatore. Il posto da amplificare è circa 800mq ed essendo campagna i rumori di fondo sono praticamente inesistenti. Ovviamente qualcosa di semplice ed non eccessivamente costoto. Con ingresso per almeno 2 mic. Ero direzionato su delle trombe ma anche altro va bene. Grazie mille
Re: consiglio impianto
800 metri quadri non sono proprio pochi (un quadrato di 28 metri di lato) immagino che l'area da sonorizzare non sia un quadrato.
Puoi essere più preciso?
Anto74
#3 Messaggio da Anto74 »
Si si tratta di un rettangolo di 17 x 47 m. Al momento utilizzo due casse da 250w professionali e l'acustica direi ottima. Il problema però ovviamente è il montaggio e lo smontaggio la preoccupazione della pioggia ecc.
#4 Messaggio da NomeUtente »
Un flight case bello grosso con ruote.
Anto74
#5 Messaggio da Anto74 »
Sarebbe una soluzione comunque scomoda. Io pensavo sai a quegli impianti tipo parcheggi del supermercato. Qualcosa comunque con un audio pulito visto lo scopo
#6 Messaggio da NomeUtente »
Devi riprodurre musica?
I due diffusori da 250W professionali di cui sopra, sono attivi?
#7 Messaggio da MarioBon »
Se hai già tutto quello che serve forse la soluzione migliore è acquistare o costruire un carrello sul quale sistemare le apparecchiature già tutte collegate in modo da ridurre le operazioni al minimo.
Anto74
#8 Messaggio da Anto74 »
Ragazzi il mixer in paese lo so usare solo io e anche se comprassi una cassa per trasportare il tutto più facilmente dovrei sempre essere io li fisicamente presente per fare tutte le operazioni, e considerate che non è solo amplificare una messa a settimana ma tutte le funzioni comprese i funerali date ste norme sul covid e vi assicuro che avevdo anche un alto lavoro la cosa è dura. Avevo pensato a 2 trombe da 100, 2 da 50, un amplificatore e due microfoni. Il comune mi rilascia tutti i permessi, la corrente e il posto per alloggiare l'amplificatore. Di ste cose che modelli mi consigliate? l'importante che la voce sia "pulita"
#9 Messaggio da NomeUtente »
Definire "trombe da 100". "100" cosa? Metri? Chilogrammi? Angolo di copertura?
Perche' le trombe? Per tenere al riparo gli altoparlanti? Budget?
Trombe da tenere appena sollevate? Sospese? A terra?
Devi montare il tutto in modo fisso? Palo? Traliccio? Americana? Poggiato su pedana?
https://www.rcf.it/it/horn-speakers
https://www.paso.it/prodotti/catalogo-p ... -a-tromba/
Tra altre cose avevo anche chiesto se ci devi riprodurre musica.
Per installazione mobile: https://www.proel.com/index.php?route=p ... ct_id=7670
Resistenti alle intemperie: https://www.rcf.it/it/products/weatherp ... er-passive
Anto74
#10 Messaggio da Anto74 »
Tombe da 100 watt. L'impianto verrebbe montato su pali diciamo ad un'altezza di 2 metri o più posizionando i pali in prossimità degli angoli del rettangolo lto altare ed il restanti due ai 3/4 dell'intera lunghezza. L'impianto di amplificazione viene allocato in un locale sottoposto alla strada e quindi riparato dalle intemperie mentre le trombe devono essere impermeabili. Il badget è max 1000€ ma tenete presente che il posto potrebbe essere preda di vandali... L'impianto non deve riprodurre musica
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
