NTD: differenze tra due ingressi, USB e SPDIF
- Il mio Impianto: marantz cd 80-wadia x32-agi 511-radford sta35-tannoy eaton-strateg orchestra
non avendo un adattatore spdif per il pc,come faccio a sapere se l'rme ha un ingresso usb performante?potrebbe essere quello il collo di bottiglia?
nanni66 ha scritto: 12/11/2020, 19:51 non avendo un adattatore spdif per il pc,come faccio a sapere se l'rme ha un ingresso usb performante?potrebbe essere quello il collo di bottiglia?
Se possiedi una buona scheda audio possiamo tentare di misurare i due ingressi.
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
Una volta con Daniele ci abbiamo provato, abbiamo registrato il segnale da due ingressi del dac usb e spdiff
Venivano fuori delle differenze troppo evidenti che facevano pensare piu ad un errore di misura che una differenza stessa tra i due ingressi
Abbiamo usato il software delta wave tendando una ndt con risultati per noi inattendibili
Per una NTD attendibile servono alcune cose:Carlo ha scritto: 12/11/2020, 21:15 Una volta con Daniele ci abbiamo provato, abbiamo registrato il segnale da due ingressi del dac usb e spdiff
1) un sistema di acquisizione A/D molto performante e stabile nel tempo.
2) un segnale opportunamente scelto in base a quello che si vuol conoscere.
3) un opportuno settaggio della parte software in relazione al tipo di indagine.
4) un analisi approfondita post-acquisizione affinchè venga individuata la causa.
Ipotizzo, per il vostro caso, un settaggio inadeguato e/o un segnale inadatto.
Se mi dai qualche indicazione tento di risalire al vostro problema, ad esempio: descrivimi come avete acquisito, con cosa e con che tipo di segnale.
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
facile facile, pc che riproduce rumore rosa collegato al dac in usb e poi tramite un interfaccia usb a spdif collegato in coassiale rcaTomCapraro ha scritto: 13/11/2020, 19:36Per una NTD attendibile servono alcune cose:Carlo ha scritto: 12/11/2020, 21:15 Una volta con Daniele ci abbiamo provato, abbiamo registrato il segnale da due ingressi del dac usb e spdiff
Il segnale è stato acquisito tramite un altro pc collegato alla apogee synphony
Confrontati i due segnali ne esce fuori una differenza troppo evidente che all'ascolto non sembra affatto
A parte che per confronti di questo tipo bisognerebbe utilizzare un segnale pseudocasuale periodico (ne facilita l'allineamento e la precisione) dovresti postare uno screenshoot con i settaggi del software. (ma sarebbe ancora meglio se a questo aggiungessi i segnali acquisiti)Carlo ha scritto: 13/11/2020, 21:23 facile facile, pc che riproduce rumore rosa collegato al dac in usb e poi tramite un interfaccia usb a spdif collegato in coassiale rca
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Questa è la schermata del prog
I file li invio a breve
Mi spiace se siete incappati in errori di visualizzazione ma...con quel (non) settaggio non si va da nessuna parte.
Essendo due acquisizioni che derivano da clock diversi, va rigorosamente attivata la correzione del clock.
Voi avete lasciato tutto senza alcuna correzione...ma c'è anche altro...
Credo che sarebbe meglio se tu aprissi un 3D dedicato nella sezione test e confronti, qui la cosa si dilungherebbe troppo. (magari spostiamo anche i post)
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
qui ci sono i file http://www.filedropper.com/nuovacartella_10
ero certo che ci sarebbe stato un errore di condfigurazione
Per favore, non sono capace a spostare i post su un altro thread, se lo ritenete oppurtuno chiedo aiuto agli amministratori
Re: NTD: differenze tra due ingressi, USB e SPDIF
...bene, ho spostato tutti i post principali attinenti all'argomento.
Entro domani scarico i files e sbroglio la matassa.
p.s chiedo a Carlo se può postare quello che ha ottenuto in modo che possa mostrare quanto ottengo successivamente con un opportuno settaggio.
Potrei anche estrarlo io disattivando tutte le funzioni ma...ad esempio: se l'errore risultasse ancora "piu grave" (tipo invece di attivare il confronto non il bottone MATCH fosse stato premuto SHOW) ne verrebbe fuori una serie di grafici del tutto inattendibili poichè con il tasto SHOW non verrebbero nemmeno allineati i due segnali.
