Domandone tecnico su woofer
rollo
#1 Messaggio da rollo »
dunque, sto sistemando due casse che ho, il retro del magnete del woofer è forato, e dentro c'è una spugnetta leggera che però
negli anni si è sbriciolata. uguale non la trovo. se la rimetto ma di una densità diversa cosa potrebbe cambiare nei parametri del wf ?
grazie.
TeoMarini
Re: Domandone tecnico su woofer
#2 Messaggio da TeoMarini »
Senza svenarsi...
https://www.dibirama.altervista.org/pro ... etail.html
Io ho la versione precedente (V2) e va alla grande!
Ciao! ;)
rollo
#3 Messaggio da rollo »
si grazie, ma non mi trovo molto con gli strumenti elettronici. più che altro volando terra terra volevo capire se si modificava il q dell' altoparlante.
Probabilmnte serviva ad aumetare le perdite in quel piccolo condotto che forma un risonatore con la cavità limitata dal supporto della bobina, la cupoletta antipolvere ed il polo centrale del complesso magnetico. Sicuramente qualche cosa cambia ma non credo in modo drammatico. Bisognerebbe fare delle misure. Piuttosto che tappare il condotto con un materiale troppo denso meglio non mettere nulla.
Se all'iterno della cassa c'è della lana di vetro potrebbe servire ad impedire a qualche residuo di finire nel traferro. In tal caso basta mettere davanti al buco un pezzo di garza.
