Domanda su microfono umik-1
Re: Domanda su microfono umik-1
#41 Messaggio da TomCapraro »
roby2k ha scritto: 03/03/2021, 0:10 Quindi il filtro generato è sbagliato?....non posso utilizzarlo?
Direi che quanto accaduto sia alquanto sconcertante.
Questo significa che si possono mettere in dubbio anche tutti i filtri generati a 44khz.....dal momento che non ci sono messaggi di errore.........
Mooolto male..... :roll:
Ci sarà un modo affidabile per fare sti filtri nel modo corretto?
Quindi la drcinterface non è affidabile?
...ma no...se scaturisce un errore può essere correggibile, ma affinchè si capisca esattamente la causa bisogna risalirci dalla base.
Se mi mandi le acquisizioni, il tipo di target utilizzata, il profilo utilizzato posso vedere cosa succede.
E poi, non è detto che quel filtro sia sbagliato, può avere una frequenza di campionamento diversa dai 48khz, ma regolata quella può rientrare perfettamente dentro la finestra di correzione.
Insomma facciamo qualche prova e vediamo cosa succede.
Sicuramente di sconcertante non verrà fuori nulla...mai successo...
roby2k
Il mio Impianto: DRC
#42 Messaggio da roby2k »
Le acquisizioni te le ho già mandate, sono quelle fatte con align, left e right pcm.
Profilo normal48, target flat48.
non ho capito se il filtro che mi è venuto fuori stranamente a 44 lo posso utilizzare così com'è o no.
#43 Messaggio da paolo.pasinetti »
virman71 ha scritto: 03/03/2021, 8:17 Se vuoi posta direttamente il file di REW con la risposta in frequenza da correggere,magari si riesce a fare un lavoro ancora più mirato,ciao
Ciao, allego file REW con le seguenti misure:
- L no DRC
- R no DRC
- LR no DRC
- LR con DRC normal flat 3db PA attivata
https://we.tl/t-YUYdkBcy3v
Anche cosi la visualizzazione della curva non funziona:
#44 Messaggio da TomCapraro »
roby2k ha scritto: 03/03/2021, 8:29 Le acquisizioni te le ho già mandate, sono quelle fatte con align, left e right pcm.
Tutto risolto e "allarme" cessato.
Il filtro viene fuori a 44.1khz nel momento in cui il file di calibrazione non contiene la stringa finale che ne determina la max frequency compatible.
Se nel file di calibrazione l'ultima stringa contiene queste informazioni ---> 22050 0.00 0.00 il filtro esce a 44.1khz
Se invece la stringa contiene questo ---> 24000 0.00 0.00 allora il filtro verrà generato correttamente come la frequenza di acquisizione, nel caso a 48khz.
roby2k
#45 Messaggio da roby2k »
TomCapraro ha scritto: 03/03/2021, 23:42
purtroppo non è così, o almeno a me non esce a 48.
ho inserito il tuo fiale di calibrazione, che finisce appunto correttamente, ma il filtro generato è sempre a 44............
scusa...........appena rifatto ed è uscito a 48....mah...........meglio così...
ora vorrei essere sicuro che l'ho convertito correttamente in 44 con audacity:
ho aperto il filtro a 48 in audacity, ho cambiato la frequenza progetto in basso a sx da 48000 a 44100 e ho esportato come wav codifica signed 32 bit pcm....giusto?
roby2k
#46 Messaggio da roby2k »
#47 Messaggio da TomCapraro »
...per sicurezza effettua tale passaggio cliccando nella barra strumenti "tracce" e successivamente "ricampiona"
virman71
#48 Messaggio da virman71 »
paolo.pasinetti ha scritto: 03/03/2021, 21:59
- L no DRC
- R no DRC
- LR no DRC
Ok...ho scaricato il file,stasera ti mand la target custom,se puoi mi fai un filtro DRC con guadagno zero invece di 3 e poi mi mandi le stesse misure(4)?Un saluto
virman71
#49 Messaggio da virman71 »
roby2k
#50 Messaggio da roby2k »
TomCapraro ha scritto: 04/03/2021, 0:52 ...per sicurezza effettua tale passaggio cliccando nella barra strumenti "tracce" e successivamente "ricampiona"
fatto come dici, ma se non metti in basso a sx 44100 lo lascia sempre a 48.
Quindi confrontati i due filtri e sono identici.
