Impianto audio per un campanile
pandaux
#1 Messaggio da pandaux »
Ciao a tutti,
sono nuovo, mi sono iscritto specificatamente per questo problema, non sono un grande "audiofilo" e nemmeno un esperto (sono un tecnico elettrico che però si occupa di altro).
Quindi vi farò una domanda piuttosto bizzarra, anzi spero che la sezione sia giusta... dovrei realizzare un impianto audio per la diffusione di un suono di campane da un campanile verso l'esterno.
Idee?? possibilmente che non siano di rivolgermi a ditte specializzate (che giustamente se vogliamo) sparano cifre piuttosto proibitive per una chiesetta semi-privata.
Pensavo a qualcosa di molto semplice, degli altoparlanti all'interno della cella campanaria e un amplificatore alla base (meno di 10m) in grado di riprodurre semplicemente un suono della campana da un file audio quando riceve un comando (un pulsantino, così anche l'anziano prete può riuscirci), ma non ho idee sulla potenze e tipologie dei componenti, sapete indirizzarmi in qualche modo?
Che dite? mi sono fumato cose troppo brutte? :lol: :lol:
Grazie a chiunque voglia dedicarmi un po' del suo tempo.
Armando
p.s. se non è la sezione giusta scusate!
Re: Impianto audio per un campanile
per prima cosa segnalo questo link
https://www.campanologia.org/teoria/1-a ... isi-tonale
per sapere tutto sulle campane.
Per il campanile più che altoparlanti servono delle trombe per esterni tipo questa:
https://www.igtek.it/monacor-nr40ks-alt ... 15243.html
con una copertura di 110° ne bastano 4 per diffondere il suono in tutte le direzioni.
La sensibilità è alta (113 dB) e si possono applicare 40 watt. La risposta in frequenza va da 180 a 7000 Hz che dovrebbe essere sufficiente. Connettendo le trombe a due a due in parallelo servirà un amplificatore di una certa potenza tipo questo:
https://www.thomann.de/it/the_tamp_e400 ... f0856d369a
in pratica ne colleghi 2 per canale.
Si può stimare Il massimo SPL in 130 dB a 1 metro
a 10 metri 110 dB
a 100 metri 90 dB
a 1000 metri 70 dB
considerato che una conversazione a tono sostenuto raggiunge un livello di 60 dB le campane saranno ben distinguibili.
Nota: ho cercato su internet ma non è detto che abbia trovato i prodotti migliori o al miglior prezzo quindi prendi quanto suggerito come una indicazione di massima.
pandaux
#3 Messaggio da pandaux »
grazie mille,
intanto è un punto da cui partire, approfondisco!
Per la riproduzione dell'audio poi basta che collego un eventuale lettore mp3 all'ingresso dell'ampli, giusto?
Ho la speranza di riuscire a trovare un modo più semplice? lo deve usare un vecchio parroco se devo mettermi a spiegargli come usare un lettore mp3 faccio prima ad andare li a suonare le campane a mano io :lol: :lol:
Grazie ancora.
ciao
#4 Messaggio da NomeUtente »
Li vendono prêt-à-porter gli impianti che cerchi, con tutti gli automatismi necessari. Di al parrocco di rivolgersi al vescovo...
Visitano il forum: alfredop e 1 ospite
