Mi consigliate....
- virman71
Mi consigliate....
...un cavo per cablare internamente i diffusori,sezione generosa (6mm),non mi importa geometrie varie,prezzo decisamente umano,grazie a tutti
Re: Mi consigliate....
un AWG 12 o 10 va già bene. Non dico di usare il cavo rosso-nero in PVC ma un cavo analogo con una guaina in PP o PE.
- virman71
Ti ringrazio.....
- virman71
https://www.ebay.it/itm/Cavo-AWG10-tefl ... SwUl5bGTWS
...potrebbe andare?
...potrebbe andare?
andrebbe bene anche se non fosse argentato.
- virman71
più dell'argentato mi sono preoccupato di non avere il pvc....vado per questo allora,grazie
- virman71
Oppure con guaina in silicone potrebbe essere un buon prodotto?
Basta non sia PVC o PVDF.
Trinità
Io ho preso questi cavi sia per cablare l'interno dei diffusori, sia per creare un cavo tra gli stessi e l'ampli.
Poi ho preso la calza Ricable per ottenere anche un minimo di estetica.
Il cavo è un AWG10, fili in rame stagnato (no argento), rivestimento in silicone.
Alla fine con un prezzo umano spero di aver ottenuto un cavo dal rapporto costo/caratteristiche interessanti.
https://www.amazon.it/gp/product/B08DTX ... =UTF8&th=1
Che dici Mario...
Che dici Mario...
Per avere trefoli da 0.08 mm deve essere fatto con rame molto puro. Più i due conduttori sono stretti uno al'altro più aumenta la capacità parassita. Sembra un buon cavo specie se la flessibilità è una caratteristica importante.Trinità ha scritto: 20/02/2021, 21:03 Io ho preso questi cavi sia per cablare l'interno dei diffusori, sia per creare un cavo tra gli stessi e l'ampli.
Che dici Mario...![]()
