cavi di potenza per impianto vintage
- Il mio Impianto: Cyrus Two + PSX ; Cyrus CD8 ; Chario Academy 1
Buongiorno
vorrei rimettere in funzione un integrato CYRUS TWO + Sovralimentatore PSX [70w su 8 ohms, fattore di smorzamento 100] abbinato a diffusori CHARIO ACADEMY 1 [Impedenza nominale 8 ohms, impedenza minima 6 ohms], acquistati nel 1995 e lasciati in soffitta da qualche anno ; e vorrei divertirmi ad auto-costruire i cavi di potenza.
A quei tempi la Cyrus suggeriva l'uso di cavi solid-core paralleli tra loro (Cyrus originali da 0,9mm diametro, o DNM) ; quindi pensavo di realizzarli con Neotech SOCT-16 (awg16) isolato in teflon, 4m di corsa tra ampli e diffusore.
Chiedo consiglio per sciogliere alcuni dubbi :
- può essere sufficiente awg16 per le potenze in gioco ? oppure per stare tranquilli ed ignorare altri fattori è meglio sovradimensionare andando a sezioni di passaggio maggiori (per es.: awg10 come spesso suggerito da M. Bon) ?
- è meglio privilegiare la sezione conduttrice o la qualità del rame per migliorare la trasmissione del segnale ?
- quale deve essere la distanza minima tra i due conduttori paralleli (polo + e polo -) per evitare reciproche influenze nocive, e per ottimizzare capacità e induttanza del cavo così realizzato ?
Ringrazio in anticipo chiunque voglia dare il proprio contributo di informazioni e indicazioni.
Giancarlo
Giancarlo
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: cavi di potenza per impianto vintage
Decisamente privilegerei la sezione del cavo. AWG 16 è secondo me troppo sottile. Per suonare, suona lo stesso comunque.
100 di fattore smorzamento non è pochissimo, per cui andrei almeno su un AWG 12, meglio ancora 10.
Carlo da Firenze
Bene Carletto, grazie.
(Mi sono iscritto ieri, sto curiosando in diverse discussioni cercando di capire e imparare)
un cavo solid core con diametro 0.9 mm corrisponde ad AWG 18 o 19.giank.nardi@tin.it ha scritto: 23/03/2021, 21:29 Buongiorno
Giancarlo
Dal punto di vista della potenza che può trasportare prima di scaldarsi in modo pericoloso va benissimo.
Purtroppo quando si parla di altoparlanti questa è l'ultima cosa che interessa. Interessa solo la resistenza e quindi la sezione
e magari che non sia un cavo a bassa capacità e non abbia la guaina in PVC.
Se decisi di seguire i consigli di Cyrus non confrontare mai il cavo da 0.9 mm con la piattina rosso-nera in rame elettrolitico (o rame rosso) per elettricisti da 2x2.5 (due conduttori da 2.5 mm di diametro).
Comunque se vuoi imparare a costruire cavi di potenza ti consiglio di acquistare la piattina rosso-nera 2x2.5 e poi provare a fare di meglio.
ok credo di aver capito
La ringrazio
sto cercando di far tesoro di tutti i suoi interventi nel Forum
(quelli sul tema dei cavi li trovo crudelmente chiari ed educativi)
La ringrazio
Sia chiaro che non voglio offendere nessuno e, se sono stato troppo diretto o scortese, me ne scuso.
Non ha nulla di cui doversi scusare (ci vuole ben altro per farmi sentire offeso)
mi sono fissato sui solidcore , ma di diametro sufficiente (awg10) e isolante halogenfree non riesco a trovare nulla ..... qualcuno sa dirmi dove trovarli ?
in alternativa ho individuato questo coassiale : https://www.ssb.de/download/Kabel/ENG/6080%20ENG.pdf (sezione conduttore interno 5,5 mmq) , che costa anche poco; ma a che distanza tenere il cavo + da quello - ? 10 mm possono bastare ?
grazie
grazie
- virman71
Cerca Ecoflex15(non plus),ha dei parametri ottimi e costa sui 7 euro al mt
Grazie Virman
in effetti è la taglia superiore all'Ecoflex10 al quale avevo pensato : in pratica il conduttore interno sarebbe equivalente per sezione ad un 5 awg , contro un 9 awg di quello più piccolo.
Poi per farli correre paralleli e distanziati vorrei usare delle morsettiere multiple per tubetti di plastica (quelli solitamente usati per aria compressa) tagliandole per tre "posizioni" e incastrando i cavi nelle posizioni esterne, lasciando libera quella centrale per distanziarli; sono reperibili più o meno per tutti i diametri dei cavi :
