Altoparlante riproduce due frequenze diverse
Ciao ragazzi domanda forse un po' stupida. Come fa un altoparlante a riprodurre una canzone, dove belle canzoni ce sempre una musica di sottofondo cioè la base e poi le parole del cantante, cioè come fa a riprodrre due frequenze diverse contemporaneamente? Secondo me lo switch avviene molto velocemente da non essere percepito dal nostro orecchio e ci sembra un suono unico e anche dall'utilizzo di tweeter + midrange + subwoofer. Secondo voi come è possibile??
Re: Altoparlante riproduce due frequenze diverse
L'altoparlante non ha nessuna cognizione del segnale che arriva ai suoi morsetti.
Musica, rumore o parlato per l'altoparlante non fa differenza.Lo stesso vaòe pèer l'amplificatore. L'altoparlante riceve ai morsetti una tensione variabile nel tempo ed il suo diaframma si muove di conseguenza. Questo movimento genera il suono.
Siamo noi umani che abbiamo inventato un modo (basato sulle trasformazioni di Fourier) per rappresentare un segnale come sovrapposizione di una successione (armonica) di segnali sinusoidali (quelli che tu chiami frequenza).
Il segnale che arriva all'altoparlante è definito nel dominio del tempo.
L'uomo, con l'analizzatore di spettro, osserva una rappresentazione dello stesso segnale nel dominio della frequenza. Un programma musicale, trasformato nel dominio della frequenza, non può essere ascoltato. Infatti nel passare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, il tempo viene "congelato".
Mentre nel dominio del tempo c'è un prima e un dopo, nel dominio della frequenza non c'è nè un prima nè un dopo. Tutto quello che si vede è "simulataneo".
Purtroppo non sono concetti semplici e anche molti che si atteggiano a guru dell'elettroacustica non li hanno chiari.
Visitano il forum: Proximic [Bot] e 2 ospiti
