Quale amplificatore (classe AB)
Ciao a tutti,
premesso che come amplificatore "titolare" ho scelto un moderno classe D con le seguenti caratteristiche:
- potenza di picco: 150W su 8 ohm, 250W su 4 ohm, 180W su 2 ohm
- potenza continua 50 W (data in generale come 1/5 della potenza di picco in base al dimensionamento termico)
- THD+N circa 0.002%
- rumore di fondo 40 uV
- impedenza di uscita < 5 mOhm
- corrente massima 17.5A.
Sarei interessato a valutare anche di un classe AB a stato solido "pregiato" con prestazioni simili (buona erogazione di corrente e potenza in funzione del carico, bassa distorsione, basso rumore di fondo, elevato fattore di smorzamento).
Come budget... direi entro i 1000 euro sull'usato quindi diciamo entro i 2000 sul nuovo.
Insomma mi interesserebbe identificare un amplificatore che possa essere un piccolo "riferimento" ma senza ambizioni "ai-end"... quali sono i costruttori che a vostro parere incarnano meglio questa filosofia?
So che è una domanda un po' generica ma direi che escludendo valvole, ibridi, classe A, no- e low-feedback un po' il campo si restringe :)
Coltr@ne
Re: Quale amplificatore (classe AB)
#2 Messaggio da Coltr@ne »
In genere l'ampli andrebbe scelto in base ai diffusori che si vuole pilotare, ed a cosa si vuole ottenere.
Interference ha scritto: 25/09/2021, 17:10 ...
Se la corrente massima fosse di 17.5 Arms potresti contare su 612.5 Watt continui su 2 Ohm. Credo che 17,5 sia la corrente di cortocircuito.
Ti consiglio di fare riferimento esclusivamente alla potenza continua.
Per quanto riguarda l'ampli ti consiglierei un Behringer EP200 (ma serve un pre amplificatore) o uno Yamaha AS1000 (usato) AS1200 (nuovo o usato)
#4 Messaggio da TomCapraro »
Interference ha scritto: 25/09/2021, 17:10 Ciao a tutti,
Creek A100 Evolution. (no classe AB)
100 rms su 8 ohm.
170 rms su 4 ohm.
basso rumore.
26A corrente massima.
Ascoltato...molto ben suonante.
Remoben
Il mio Impianto: Unico Cd due, pre accuphase c290, finale unico Dm, diffusori Opera V SE 2014
#5 Messaggio da Remoben »
Coltr@ne ha scritto: 25/09/2021, 17:20 In genere l'ampli andrebbe scelto in base ai diffusori che si vuole pilotare, ed a cosa si vuole ottenere.
Mi piacerebbe conoscere l’opinione del Dr. Bon: è vera questa cosa?
TeoMarini
#6 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: 25/09/2021, 17:34
Clap, clap!
(hai dimenticato uno zero: EP2000 :) )
Remoben
#7 Messaggio da Remoben »
Unico 90
Palfe
#8 Messaggio da Palfe »
Remoben ha scritto: 09/04/2022, 10:15Unico 90
Un po' difficile con questo budget:
Interference ha scritto: 25/09/2021, 17:10 Come budget... direi entro i 1000 euro sull'usato quindi diciamo entro i 2000 sul nuovo.
Remoben
#9 Messaggio da Remoben »
Nn avevo letto il budget sorry
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#10 Messaggio da ing.daniele »
Prova qui
http://www.eamlab.com/it/listino-prezzi.html
Non sono sicuro della classe A/B
Però sono Made in italy
