Traccia per RTA in ambiente.
pro
Il mio Impianto: Full diy
#1 Messaggio da pro »
Volevo un'informazione circa l'attendibilità di queste due misure, fatte a 3 minuti di distanza una dall'altra, nella mia sala hobby.
La curva rossa è stata registrata col segnale emesso da REW, chiamato Pink Noise Random, ed è più irregolare: la nera invece, sempre con REW, ma con un vecchio CD di ACS, chiamata Rumore rosa a canali indipendenti, molto più regolare.
Qual'è la più attendibile, da un punto di vista di correttezza della misura?
Grazie
Per aspera sic itur ad astra.
Re: Traccia per RTA in ambiente.
Il segnale prodotto da REW è un rumore stereo a canali indipendenti (non correlati, ortogonali)?
Te ne occorgi da come suona. Se sono canali indindipendeti si sente un bel "buco" al centro .
La misura con canali stereo indipendenti rappresenta più fedelmete la distibuzione media della potenza acustica nell'ambiente (è anche più facile da leggere).
Il rumore rosa monofonico (che suona al centro dei due diffusori) soffre l'interferenza tra i canali quindi è normale che dia una risposta più irregolare e anche calante verso le alte frequenze.
Affichè sia credibile il microfono deve essere posizonato con una tolleranza inferiore a mezzo centimetro.
#3 Messaggio da TomCapraro »
...infine, oltre a quanto esposto da Mario, aggiungo che: i segnali utizzati, non essendo periodici, produrranno linee (in RTA) "movimentate" nel tempo e poco leggeggibili con stabilità.
Se invece si utilizzasse il PINK periodic, settando l'RTA senza pesature (quindi alla voce "window" settare su RECTANGULAR) la linea dei grafici diventerebbe stabile e più attendibile nel tempo.
pro
#4 Messaggio da pro »
Grazie a tutti delle delucidazioni. Domani proverò a fare anche questa misura periodic rectangular, e vi faroìò sapere. Intanto posto anche una foto delle casse appena finite (ci ho messo circa un anno e mezzo).
