Impiantino "giocattolo" da scrivania
- rollo
ciao, allora chiedo, vorrei farmi un mini impianto " giocattolo" da scrivania, una cosa senza pretese. come sorgente userei you tube da pc, ho trovato un piccolo ampli mono da chitarra ( è solo testata ) ed userei sempre una cassa mono.
secondo voi si può fare ? il livello di uscita di you tube da pc è compatibile con l' ingresso ( regolabile ) di una testata per chitarra ? grazie
resta il problema che il segnale che esce è stereo ma l' ampli è mono. funziona lo stesso ?
- rollo
Re: Impiantino "giocattolo" da scrivania
nessuna idea ? semplificando anche il discorso, un ampli-testata per chitarra elettrica si può usare per pilotare normali casse stereo hi fi - home ?
- Polin
Certamente,devi solo valutare i dati di ingresso per il corretto pilotaggio! Se l'ampli è mono il segnale stereo in uscita dal pc va sommato (di solito bastano due resistori).rollo ha scritto: 17/10/2021, 12:23 nessuna idea ? semplificando anche il discorso, un ampli-testata per chitarra elettrica si può usare per pilotare normali casse stereo hi fi - home ?
Gli ampli per chitarra, almeno ai miei tempi, non avevano una risposta in frequenza molto estesa (per la chitarra sotto 80 Hz non c'è più niente da suonare).
- rollo
ok capisco. ma a parte il fatto del mono/stereo in teoria si potrebbe usare o ci sono controindicazioni particolari ?
- rollo
ho trovato un cavo già assemblato jack kack da stereo a mono, ma non mi pare che ci siano resistenze. va bene uguale o rischio di bruciare qualcosa ?Polin ha scritto: 17/10/2021, 14:36
..... Se l'ampli è mono il segnale stereo in uscita dal pc va sommato (di solito bastano due resistori).
Si può usare.rollo ha scritto: 17/10/2021, 21:48 ok capisco. ma a parte il fatto del mono/stereo in teoria si potrebbe usare o ci sono controindicazioni particolari ?
perchè non prendi due casse amplificate per PC?
se c'è un rischio è per il dispositivo a monte. Un paio di resistenza per sommare i due canali sono il minimo della pena.rollo ha scritto: 18/10/2021, 15:48 ho trovato un cavo già assemblato jack kack da stereo a mono, ma non mi pare che ci siano resistenze. va bene uguale o rischio di bruciare qualcosa ?
- rollo
perchè ho già qualcosa da riciclare, anche se alla fine spenderei meno con qualcosa di nuovo, però non voglio continuare ad accumulare oggetti.
- rollo
ok, tipo 500 ohm per canale può andare ? in serie semplice una per canale sul positivo e il negativo a massa comune ?MarioBon ha scritto: 18/10/2021, 16:14se c'è un rischio è per il dispositivo a monte. Un paio di resistenza per sommare i due canali sono il minimo della pena.rollo ha scritto: 18/10/2021, 15:48 ho trovato un cavo già assemblato jack kack da stereo a mono, ma non mi pare che ci siano resistenze. va bene uguale o rischio di bruciare qualcosa ?
