Il filtro cross-over serie si basa sul partitore di tensione.
In buona sostanza la somma delle cadute sulle due resistenze e pari alla tensione di ingresso. Questo realizza un filtro a tensione costante che è un mito (non una necessità e nemmeno garanzia di qualità di riproduzione).
Filtri Cross Over di tipo Serie
Re: Filtri Cross Over di tipo Serie
Il filtro serie a due vie ha delle condizioni abbastanza stringenti:
- le due impedenze (woofer e tweeter) devono essere puramente resistive
- le due impedenze (woofer e tweeter) devono essere uguali
- la risposta in frequenza di woofer e tweeter si deve estendere per almeno una ottava oltre alla frequenza di taglio
- la sensibilità di woofer e tweeter deve essere uguale
In più le risposte in frequenza devono essere piatte perchè le equalizzazioni della risposta apportare su un altoparlante si riflettono anche sull'altro.
Per un filtro a tre vie le cose vanno anche peggio.
Dato che gli altoparlanti non hanno impedenza costante vediamo come si fa per regolarizzarne l'impedenza. In questa fase interessa capire quanti componenti servono per confrontarne il numero con i filtri in parallelo.
A conti fatti con lo stesso numero d componenti si fanno dei normali filtri in parallelo.
Ricordiamoci che i componenti passivi comportano perdite e introducono tolleranze e distorsione non lineare quindi meno ce ne sono e meglio è.
Ci sono anche situazioni favorevoli:
- il tweeter al neadimio con ferrofluido hanno impedenza quasi costante
. alcuni woofer possono essere usati con un filtro del primo ordine.
- Polin
Nel caso di un crossover tipo serie non sarebbe controindicato un primo ordine sul passa basso visto che il woofer risulterebbe in serie alla rete della via alta ?
I filtri del primo ordine (serie o parallelo) si fanno quando la risposta degli altoparlanti lo consentono.
Il vantaggio del filtro serie del primo ordine è quello di realizzate un filtro a tensione costante
se si passa al secondo ordine questo non è più vero e tanto vale tornate ai filtri in parallelo (più facili da realizzare e più flessibili).
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
