cavo ethernet
fausto67
- Il mio Impianto: sorgente : cocktail audio x50 - lettore cd caiyn cdt17a
amplificazione : pre musical fidelity ac3r + finali musical fidelity x-a200 mono x 2 ( tutto con upgrade )
diffusori : opera mod. diva callas ( prima versione ) con upgrade
alimentazione : ciabatta gigawatt pf-1 mk2
cavi : alimentazione- rca - usb- potenza , ricable mod. magnuss
cavo ethernet
ciao a tutti gli audiofili . pongo questo quesito ai più esperti : premettendo che non ho la casa cablata , quindi mi sono dovuto affidare ad un router wi-fi 4g ( tanto per intenderci quelli che usano la sim ) per collegare lo stesso allo streamer di rete per la musica liquida . questo router lo posiziono sul davanzale della finestra per avere più ''campo'' e lo collego allo streamer con un cavo ethernet della hama con isolamento n5 , posto a circa 2 mt. fra i due . questo grado di isolamento è sufficiente a garantire un , diciamo , buon isolamento da interferenze ? o è meglio avere un isolamento maggiore ?
Re: cavo ethernet
Cosa significa isolamento N5?fausto67 ha scritto: 17/11/2021, 19:58 ciao a tutti gli audiofili . pongo questo quesito ai più esperti : premettendo che non ho la casa cablata , quindi mi sono dovuto affidare ad un router wi-fi 4g ( tanto per intenderci quelli che usano la sim ) per collegare lo stesso allo streamer di rete per la musica liquida . questo router lo posiziono sul davanzale della finestra per avere più ''campo'' e lo collego allo streamer con un cavo ethernet della hama con isolamento n5 , posto a circa 2 mt. fra i due . questo grado di isolamento è sufficiente a garantire un , diciamo , buon isolamento da interferenze ? o è meglio avere un isolamento maggiore ?
Isolamento è una cosa, schermatura è un'altra.
Il cavo Ethernet va preferibilmente non schermato (essendo un segnale che viaggia su coppie differenziali la schermatura non serve, in prima approssimazione).
fausto67
Re: cavo ethernet
scusa , ho sbagliato termine . era schermatura . ho visto un video dove un tipo spiegava che se si usa un dispositivo wi-fi tipo il mio router ( fritz box 6820 lte ) , questo deve essere il più lontano dalle elettroniche dell' impianto hifi e collegato allo streamer con cavo ethernet con schermatura almeno n7 , per evitare interferenze . il mio cavo è un n5 come schermatura , ma a me non sembra che assorba interferenze . e se nel caso , quali sono i problemi che si sentono all' orecchio ?
grazie
grazie
Re: cavo ethernet
Consiglio: guarda meno video.fausto67 ha scritto: 18/11/2021, 1:37 scusa , ho sbagliato termine . era schermatura . ho visto un video dove un tipo spiegava che se si usa un dispositivo wi-fi tipo il mio router ( fritz box 6820 lte ) , questo deve essere il più lontano dalle elettroniche dell' impianto hifi e collegato allo streamer con cavo ethernet con schermatura almeno n7 , per evitare interferenze . il mio cavo è un n5 come schermatura , ma a me non sembra che assorba interferenze . e se nel caso , quali sono i problemi che si sentono all' orecchio ?
grazie
Domanda: cosa intendi per schermatura n5 o n7? È la prima volta che leggo di queste sigle associate ai cavi UTP.
Al resto ho già risposto ma per essere più precisi:
- (1) le interfacce di rete usano segnali differenziali e sono accoppiate a trasformatori, le eventuali interferenze captate sono segnali di modo comune che non impattano il segnale digitale;
- (2) come conseguenza del punto (1) la schermatura non è necessaria, per motivi di ordine diverso è in alcuni casi controproducente;
- (3) il segnale digitale è comunque difficilmente perturbabile.
fausto67
Re: cavo ethernet
capito . quindi il cavo ethernet facendo correre segnali digitali , non è influenzabile dai vari disturbi di rete . come invece succede coi cavi di segnale analogico ( rca , potenza , alimentazione ) .
grazie
grazie
Re: cavo ethernet
Forse intendevi cat5, cat6 o cat7?
