Temperatura ambiente d'ascolto
TeoMarini
#1 Messaggio da TeoMarini »
Coltr@ne
Re: Temperatura ambiente d'ascolto
#2 Messaggio da Coltr@ne »
TeoMarini ha scritto: 17/12/2021, 20:13 https://officineacustiche.wordpress.com ... e-ucs-pro/
Che cosa ve ne pare? :? :roll:
Quando ho capito che ciazzecca col titolo, scusa ma non ci arrivo
in effetti l'apparecchio è interessante ... Teo spiegherà melio cosa intende.
#4 Messaggio da mario061 »
Se non vedo male ha solo ingressi analogici.
TeoMarini
#5 Messaggio da TeoMarini »
Avete ragione: mi spiego meglio...
Stavo leggendo qui https://officineacustiche.wordpress.com ... del-suono/:
..."Sinceramente non so dirvi se questa variazione tra le lunghezze d’onda a temperature differenti di una stessa frequenza possa in qualche modo essere avvertita ad orecchio durante la riproduzione di un completo messaggio musicale all’interno di un abitacolo. Fatto sta che nel solito mitico UCS Pro (https://officineacustiche.wordpress.com ... e-ucs-pro/) vi è tra le altre tante interessanti regolazioni, la possibilità di settare la temperatura dell’ambiente d’ascolto, in gradi °C o °F. Ciò significa che questo simpatico oggetto è in grado di calcolare la differenza e di soppesarne l’entità in funzione della frequenza, intervenendo in maniera minore sulle alte ed in maniera maggiore sulle basse. Il libretto di istruzioni infatti recita:
Temperature Compensation: This allows the current in-car temperature to be keyed in. The system uses this value to compensate for any variation in the speed of sound when calculating time delay. This is a feature carried over from the pro audio version of the software and is more applicable to PA applications, in which it allows the delays to be set during the sound-check and quickly adjusted at the time of the concert if necessary. The distances between speaker banks in these situations can be quite large and the difference clearly audible. In the car the improvement will be much more subtle, but one application is in Autosound Competition. Here the demands for the best possible imaging make even the smallest improvement worth doing. If the temperature inside the vehicle during the contest is dramatically different from when the system was set-up, here is where you can quickly compensate for it.
Compensazione della temperatura: consente di inserire la temperatura attuale all'interno dell'auto. Il sistema utilizza questo valore per compensare qualsiasi variazione nella velocità del suono durante il calcolo del ritardo. Questa è una funzionalità trasferita dalla versione pro audio del software ed è più applicabile alle applicazioni PA, in cui consente di impostare i ritardi durante il sound check e di regolarli rapidamente al momento del concerto, se necessario. Le distanze tra i banchi di altoparlanti in queste situazioni possono essere piuttosto grandi e la differenza chiaramente udibile. In macchina il miglioramento sarà molto più sottile, ma un'applicazione è in Autosound Competition. Qui le richieste per la migliore immagine possibile rendono anche il più piccolo miglioramento degno di essere fatto. Se la temperatura all'interno del veicolo durante la gara è notevolmente diversa da quando è stato impostato il sistema, ecco dove puoi compensarla rapidamente.
#6 Messaggio da MarioBon »
in effetti quando al temperatura arriva a 82°(ottantadue gradi) la velocità del suono è aumentata del 10% e questo sballa i ritardi (del 10% appunto).
TeoMarini
#7 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: 18/12/2021, 22:49 in effetti quando al temperatura arriva a 82°(ottantadue gradi) la velocità del suono è aumentata del 10% e questo sballa i ritardi (del 10% appunto).
A quelle temperature si squaglia tutto, anche le sospensioni a "stoccafisso" degli altoparlanti pro... :lol:
#8 Messaggio da MarioBon »
non so cosa vuol dire ma va bene lo stesso.
TeoMarini
#9 Messaggio da TeoMarini »
#10 Messaggio da MarioBon »
so cosa significa squagliare, non so cosa si intende per sospensioni a "stoccafisso"
quello che posso dire è che in Veneto, in particolare a Vicenza, lo stoccafisso di chiama "baccalà" (il famoso baccalà alla vicentina) che poi sarebbe il merluzzo norvegese della specie gadus morhua. Oltre non vado.
