Multiamplificazione e protezioni
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Buongiorno, dopo molti tentennamenti ho deciso di passare dalla triamplificazione passiva delle mie Pmc IB1S a quella attiva, previa "eliminazione" del crossover interno.
Lo stesso è facilmente rimovibile, essendo avvitato sulla piastra sulla quale è presente la vaschetta dei connettori (una coppia per ognuno dei tre driver).
Per l'amplificazione utilizzo già un Powersoft Ottocanali, con dsp interno e collegamento Dante. Ovviamente adesso i canali funzionano a gamma intera.
Il crossover attivo del dsp è già stato impostato con i tagli e le pendenze dichiarate dalla casa, ma è al momento disattivato.
A parte tutto il discorso del successivo lavoro di fine tuning a seguito delle inevitabili misurazioni in ambiente, mi chiedevo se fosse o meno opportuno inserire delle protezioni sul percorso dei tweeter, vedi condensatori e/o fusibili, come ho letto da alcune parti. Dal lato amplificatore posso inserire dei limitatori di potenza.
Qui alcuni forumer hanno già affrontato questo percorso, magari nell'ambito di progetti più diy, per cui le esperienze e le competenze non dovrebbero mancare.
Grazie.
Grazie.
Carlo da Firenze
Re: Multiamplificazione e protezioni
Se le amplificazioni consentono di limitare la potenza resta il rischio di presenza di corrente continua all'uscita di un ampli. Questo può avvenire in caso di guasto.
Per un woofer conviene inserire un fusibile
per un medio (se il valore non è troppo alto) si può usare un condensatore in serie oppure il fusibile
per il tweeter va bene un condensatore che inserisca un taglio a frequenza almeno 10 volte inferiore di quella impostata del cross over elettronico.
Dato che la multiamplificazione ha tra i suoi vantaggi la eliminazione di componenti in serie al segnale e bene che i condensatori siano di ottima qualità (la tolleranza in questo caso è meno importante).
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Grazie Mario,
per cui, essendo il taglio del tweeter a 3800 hz, un condensatore da 100 µF (10 x 10 µF) sarebbe adeguato?
Carlo da Firenze
per andar bene va bene. usa un bipolazzato da 82 uF100 Volt Mundorf con in parallelo 10 uF plastico di qualità.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Leggendo le specifiche del mio finale vedo che è presente una protezione dai segnali infrasonici fino alla DC sull'output.
Dici che è comunque meglio utilizzare anche i condensatori ?
Carlo da Firenze
Potrebbe funzionare perfettamente per anni ... ma anche no.
Personalmente non ci ho mai messo nulla, gli ampli in classe d poi hanno protezioni ovunque. Lasciare i condensatori limita la funzione di non avere nulla tra ampli e altoparlante. L'unico driver fumato in 10 anni l'ho fuso fuori dall'impianto, in test vari. Non mi preoccuperei più di tanto, in caso di improbabile guasto si cambia altoparlante o bobina e membrana. Anche i condensatori, del resto, non li danno gratis.
Alessandro Cioni
Errata corrige:MarioBon ha scritto: 24/01/2022, 16:35 per il tweeter va bene un condensatore che inserisca un taglio a frequenza almeno 10 volte inferiore di quella impostata del cross over elettronico.
Frequenza almeno 10 volte inferiore
Grazie Alessandro, avevo scritto erroneamente maggiore e ho correttoAlessandro Cioni ha scritto: 26/01/2022, 15:11Errata corrige:MarioBon ha scritto: 24/01/2022, 16:35 per il tweeter va bene un condensatore che inserisca un taglio a frequenza almeno 10 volte inferiore di quella impostata del cross over elettronico.
- virman71
Se un giorno ne avrai voglia puoi anche provare una soluzione differente per il multiamp attivo ovvero il numero di amplificatori che ti servono per le rispettive vie,una interfaccia audio multichannel e un software che ti gestisce il crossovering.il Carletto ha scritto: 24/01/2022, 13:44 Buongiorno, dopo molti tentennamenti ho deciso di passare dalla triamplificazione passiva delle mie Pmc IB1S a quella attiva, previa "eliminazione" del crossover interno.
Grazie.
