Direzione ostinata e contraria
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#1 Messaggio da ing.daniele »
Buonasera,
mi servo di un celebre album del grande De Andrè per porre alla vostra attenzione questo articolo trovato in rete .
Só, avendo letto diversi interventi qui, che si sono diversi pareri sulla CONTROREAZIONE, come del resto ci sono in tutti gli ambiti dell’ hi-fi (per non parlare dei condizionatori di rete).
Mi auguro sia cosa gradita:
https://www.audiodarex.it/la-controreaz ... ificatori/
D.P.
Re: Direzione ostinata e contraria
Chi parla male della controreazione negativa semplicemente non la conosce e non la sa implementare correttamente.
E non c'è altro da dire.
#3 Messaggio da carlochiarelli »
Sono andato a leggere il link che hai postato.
Mie considerazioni:
- chi lo ha scritto non capisce nulla di controlli automatici
- chi lo ha scritto non capisce nulla di elettronica
- chi lo ha scritto ha forti carenze di fisica base.
Poi addirittura esilarante la potenza che torna indietro da gli altoparlanti alla testina....
Se si ascolta un CD cosa succede?
ing.daniele
#4 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 08/03/2022, 18:11 Chi parla male della controreazione negativa semplicemente non la conosce e non la sa implementare correttamente.
Dott.Bon,
Chiaro coinciso ed efficace come sempre .
Per cui, quale sarebbe la differenza tra fattore di retroazione globale e locale?
carlochiarelli ha scritto: 08/03/2022, 19:34 Poi addirittura esilarante la potenza che torna indietro da gli altoparlanti alla testina....
Gent.mo Carlo,
Credo che vista la potenza del laser, si abbia lo stesso effetto di una bomba termobarica ( che attualmente va molto di moda).
carlochiarelli ha scritto: 08/03/2022, 19:34 Sono andato a leggere il link che hai postato.
Mie considerazioni:
Il livello d’istruzione che riporta il curriculum di chi ha scritto l’articolo è istituto professionale (IPSIA). Per quello che ricordo, quando frequentavo le superiori, non si studiava fisica agli istituti professionali, o per lo meno venivano fornite nozione di base su morto rettilineo uniforme , uniformemente accelerato .
Questo è ciò che si trova facendo una semplice ricerca su google, chiunque non conosce questo spazio di discussione in cui scriviamo, leggendolo, può essere messo fuori strada.
Grazie per gli interventi.
D.P.
ing.daniele ha scritto: 08/03/2022, 20:10 .....
Un amplificatore tipicamente è composto da tre stadi
- uno stadio di ingresso (con guadagno in tensione)
- un secondo stadio di guadagno in tensione
- il terzo stadio di guadagno in corrente cui si collega il carico
la controreazione globale preleva il segnale all'uscita del terzo stadio e la riporta all'ingresso del primo
una controreazione locale è realizzata attorno agli altri stadi (in vari modi). Tutto ciò che non è globale è locale.
Non è consigliabile usare anelli di retrazione locale abbinati ad una retroazione globale.
ing.daniele
#6 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 08/03/2022, 20:31
Esiste un’unità di misura per quantificare la retroazione ?
In che rapporto ideale dovrebbero essere presenti in un amplificatore locale e globale ??
Grazie
#7 Messaggio da MarioBon »
se c'è la controreazione globale la locale non ci deve essere.
Il tasso di controreazione si misura confrontando il guadagno ad anello aperto ed ad anello chiuso.
#8 Messaggio da Interference »
Io credo che la cattiva nomea della controreazione sia figlia di una certa categoria di prodotti, quelli di cui si dice che "misuravano bene e suonavano male", in cui gli alti tassi di retroazione erano forieri di instabilità dinamiche.
Di per sé non è il male e non è nemmeno mai "troppa" (c'è un articolo di B. Putzeys in merito).
La questione diventa semmai il conoscere quali apparecchi suono più o meno buoni in tal senso...
#9 Messaggio da MarioBon »
Vero.
L'altro aspetto riguarda le protezioni. Gli apparecchi giapponesi degli anno '80 non solo erano molto retroazionati ma anche molto protetti per evitare guasti (visti i costi delle riparazioni) e questo probabilmente era un problema ancora maggiore della controreazione. Per migliorare il suono di un ampli a transistor spesso basta togliere le protezioni in corrente. Non è un caso che si sia diffuso l'uso dei MSOFET di potenza.
