Bass traps TRINAGOLARI o CIRCOLARI
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#1 Messaggio da ing.daniele »
Buonasera,
ai fini dell'assorbimento agli angoli, quali sono le differenze tra le bass traps angolari e quelle circolari ?
https://soundtech.it/image/cache/data/F ... 00x600.jpg
vs
https://www.pikacoustics.com/76-thickbo ... golari.jpg
p.s. :
le immagini sono a scopo illustrativo e non vanno intese come modelli di riferimento in quanto sono le prime che ho trovato su google.
D.P.
Coltr@ne
Re: Bass traps TRINAGOLARI o CIRCOLARI
#2 Messaggio da Coltr@ne »
Al di là della forma contano le misure. Se non ci sono grafici e tabelle che illustrano le prestazioni di questi dispositivi semplicemente non devono essere acquistati (perché non si sa cosa si compra).
#4 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto: 17/05/2022, 8:32 Al di là della forma contano le misure. Se non ci sono grafici e tabelle che illustrano le prestazioni di questi dispositivi semplicemente non devono essere acquistati (perché non si sa cosa si compra).
Concordo, oltretutto (per esperienza diretta) sulle basse e bassissime non è che assorbano molto.
Chissà quante trappole ci vorrebbero dentro un locale.
Tutto da rilevare alle misure.
stanzani
Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
5.1: Dynaudio BM5A x2 + BM15Ax2 + BM9S (active) + Contour Center amplificato da Rotel RBX (in configurazione mono) + Oppo BDP-105 (bluray e DVD player, network streamer, pre)
Headphone: Stax SR-404 lambda signature + Audio Analogue Maestro + Topping D50
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer)
#5 Messaggio da stanzani »
io consiglio sempre una correzione attiva per le prime ottave. Le soluzioni passive sono per lo piu' costose e complicate da mettere a punto (anche la soluzione attiva lo e' abbastanza ma meno invasiva in pratica). Io utilizzavo lo eq parametrico a bordo del mio rme adi2pro prima di passare a Dirac
... you aren't hearing an improvement because of the format. You're hearing it because of the remastering ...
#6 Messaggio da MarioBon »
userei queste
https://zstyle.it/it/pannelli-fonoassor ... _ignifughi
da soffitto a pavimento. Si possono rivestire con tela a trama larga del colore preferito. Probabilmente si possono anche incollare una sull'altra.
L'effetto di questi assorbitori angolari è quello di impedire che le riflessioni che arrivano nell'angolo vengano riflesse nella direzione opposta da cui sono venute.
Alle basse frequenza hanno un effetto ma non ci si deve aspettare miracoli. Per i modi mormali dell'ambiente va usato il DRC.
TeoMarini
#7 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: 11/01/2023, 14:47 userei queste
Sono quelli che adopero io, affiancati ai diffusori per le frequenze medio-alte e alte (da 320 Hz in su).
