La musica che rompe gli hard disk
cose e notizie curiose...
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#1 Messaggio da ing.daniele »
Re: La musica che rompe gli hard disk
#2 Messaggio da TomCapraro »
Certo che di fesserie ne ho letto...ma questa...
La ""frequenza acuta"" che manda in risonanza gli HDD.
Come se nel codice binario ci fosse il segnale audio convertito :D
Magari viene scambiato l'HDD per un LP.
I dischi rigido, almeno quelli che conosco, sono contenuti in un involucro metallico a tenuta d'aria e all'interno viene fatto un vuoto parziale in modo che la testina di lettura si venga a trovare alla giusta distanza per leggere il disco. Vista la delicatezza dell'ambaradan è probabile che ci sia un qualche meccanismo per attenuare le vibrazioni anche perchè se la testina tocca il disco lo striscia e lo rovina.
Questo non esclude che una vibrazione, proveniente dagli altoparlanti e trasmessa per via aerea o strutturale, possa giungere al disco e farlo vibrare. La metterei tra gli eventi possibili ma scarsamente probabili.
#4 Messaggio da TomCapraro »
La distanza tra la testina e il disco rigido viene mantenuta dalla stessa rotazione del disco, il quale genera una componente d'aria che, a contatto con lo slider (che ha una minuscola aletta con una particolare inclinazione) la tiene sollevata.
Alcuni studi condotti dalla Siemens misero in evidenza che suoni oltre i 120 dB potessero incidere negativamente sul funzionamento degli HDD convenzionali (non SDD)
Si romperà l'HDD, ma prima salteranno le orecchie.
Non è specificato nel link a quanta pressione è accaduto, con quali diffusori e a quale frequenza...mi pare.
...infatti, possibile ma poco probabile.
