UNICO 100 ed il "muto"
Buonasera,
vi è mai capitato con gli amplificatori unison, in particolare l' UNICO 100 di mettere il MUTO o il volume a 0.0 e di continuare a sentire l'audio che proviene dalla sorgente? (ovviamente molto attenuato ma perfettamente udibile)
È un problema comune oppure riguarda solo il mio apparecchio ?
Grazie
D.P.
Grazie
D.P.
Re: UNICO 100 ed il "muto"
Con il mute no...poichè si sente staccare il relè, ma al minimo i diffusori cantano in modo leggermente udibile.ing.daniele ha scritto: 06/10/2022, 22:33 Buonasera,
Grazie
D.P.
Grazie
D.P.
Il mio ha 33.3dB di guadagno. (e non è Unison)
Il mio Cyrus one HD ha un relè e quando dal telecomando schiaccio mute, il medesimo scatta (e si sente) e dai diffusori non esce il minimo ronzio.TomCapraro ha scritto: 06/10/2022, 23:22 Con il mute no...poichè si sente staccare il relè, ma al minimo i diffusori cantano in modo leggermente udibile.
Cosa inversa invece per l’unico 100 in quanto come detto sopra si sente sempre qualcosa.
Non so il guadagno dell’unico 100 in quanto sul display è rappresentata una scala da 0 a 10.
Essendo abituato oramai da anni al silenzio del Cyrus one Hd mi chiedevo cosa, o quale componente in particolare causa questo effetto di un limitato oscuramento sonoro.
Mi hai preso alla sprovvista sul relè del muto dell’unico 100 in quanto l’ho ripreso ieri sera e vista la tarda ora sinceramente non ricordo lo scatto.
D..P
il mute può essere realizzato in molti modi:
- con un relè che stacca i diffusori
- con un sistema che azzera il guadagno
- con un sistema che riduce il guadagno.
con i primi due sistemi c'è il rischio di dimenticare l'impianto acceso.
Qual’è usato nell’ Unico100?MarioBon ha scritto: 07/10/2022, 13:14 il mute può essere realizzato in molti modi:
Non so, ho usato il 100 ma non ho mai messo il mute. Chiedi a Unison ....
