Tweeter Seas 27TBCD
- rollo
Tweeter Seas 27TBCD
avevo adocchiato questo tweeter qui per una cosa che avrei in mente, mi pare buono e non costa nemmeno troppo.
vedo che è leggermente caricato, la seas dice che ha una dispersione controllata che favorisce l' omogeneità di incrocio
con il wf, però non è una tromba vera e propria. voi che ne pensate, qualcuno lo ha già usato ? grazie.
Re: Tweeter Seas 27TBCD
Che la dispersione controllata favorisca l'incrocio con il woofer ci può stare. Il filtro per "appiattire" un pò quella risposta non è difficile da fare se si ha l'aiuto di qualche misura, diversamente temo che non sia un componente tanto "facile" da usare.
Il suono che ne può uscire, secondo me, più che con altri tweeter, dipende molto dal filtro, se fatto bene suona bene, altrimenti potrebbe essere un bel "trapano"...
- rollo
ma se emette troppo penso che si possa sempre attenuare di più, o no ?
La curva nel grafico del tweeter in questione non è molto lineare, ma presenta una gobba simile a una tromba, e se non equalizzata lo fa suonare come un trapano, e nasale. Se lo attenui e basta avrai comunque una risposta con la stessa gobba. Cosi a naso, ma proprio a naso, io metterei un condensatore in serie da 2,2uF e in parallelo al condensatore una R da 15 Ohm e poi misurerei per vedere cosa succede.
Lo montano se non erro le Grimm LS1 e le Kii Audio Three, entrambi sistemi multiamplificati di alto livello.
- rollo
si immagino che usato bene possa anche dare delle soddisfazioni. tempo fa avevo in mente un progetto diverso dal solito ma poi
anche per altri problemi ho lasciato perdere. adesso mi è tornata un pò di voglia, l' ultimo 3 vie che ho fatto mi è venuto bene
ma con troppa fatica spesa dietro. adesso volevo fare un due vie più efficiente di quello che ho ora, che comunque ha già i suoi
anni e mi sa che il tw si è anche un pò deteriorato, nuovo non lo fanno più e quindi piuttosto che rimaneggiarlo faccio qualcosa
di nuovo, o perlomeno ci provo.
se il tweeter in questione è questo:
https://www.dibirama.altervista.org/ima ... t_seas.pdf
lascerei perdere e userei questo:
https://www.dibirama.altervista.org/hom ... -wmax.html
che è più facile da adoperare.
- rollo
si è proprio quello. comunque ok e grazie del consiglio.MarioBon ha scritto: 05/01/2023, 14:26 se il tweeter in questione è questo:
I Seas 27- a cupola morbida sono in effetti apprezzatissimi.
Il 27TDFC e 27TFFC sono apparsi in tantissimi progetti sia commerciali che amatoriali (ne ricordo sia di Giussani che di Alberto Maltese), ho visto meno di frequente usare il 27TDC senza ferrofluido ma credo sia più che buono anch'esso. Di recente mi è capitato in mano un paio di Noferro 900 (cupola simile, senza ferrofluido ma anche senza camera posteriore).
Al prezzo a cui sono è difficile sbagliare.
- rollo
dopo che dynaudio non vende più al pubblico i pezzi sciolti avevo provato morel, e mi ero trovato bene,
con altri tipo monacor o tang band meno bene, parlando sempre di tweeter.
adesso volevo cambiare e l' alternativa sarebbe stata appunto tra seas e sb acoustic.
