Una proposta di impianto “alternativo”
ing.daniele
Supponiamo che Gigi ha 10k da spendere in hi-fi.
Gigi và da Di Prinzio e capisce che lo purgherà alla grande (come farebbero tanti altri del settore) con cavi da 783€/ml ed elettroniche giapponesi.
Allora decide di fare 2+2, raccoglie i suggerimenti di questo forum e pensa:
- sistema con satelliti +sub
- cross over attivi
- DSP
- room correction
Supponiamo che Gigi abbia una stanza che gli consenta di scendere a 40hz e che non abbia pretese di 236db a 4326m di distanza, come accade al lago di Bracciano.
Gigi opterebbe per la seguente configurazione :
DAC
https://www.thomann.de/it/rme_adi_2_pro ... yUQAvD_BwE
DIFFUSORI
2 X
https://www.genelec.com/8351b
(Rumore di fondo anutogenerato <5db)
SUBWOOFER
2 X
https://www.genelec.com/w371a
Il tutto condito con il software di casa Genelec
https://www.genelec.com/calibration-acoustics
Ovviamente
Per chi preferisse il suono valvolare si potrebbe sostituire l’RME con un Dac Valvolare. O aggiungere questo fra DAC e diffusori
https://www.goldnote.it/elettroniche/tube-1012_it/
Gigi crede di aver fatto un buon progetto, ma accetta consigli su come Eventualmente possa essere migliorato o implementato .
- cross over attivi
- DSP
- room correction
DAC
DIFFUSORI
2 X
SUBWOOFER
2 X
Ovviamente
- TeoMarini
Re: Una proposta di impianto “alternativo”
DIFFUSORI 2 X
https://www.audiosciencereview.com/foru ... tor.23432/
SUBWOOFER
2 X
Valutare la possibilità di metterlo "a testa in giù"
in maniere di avvicinare il centro dell'altoparlante al pavimento.
Ultima modifica di TeoMarini il 08/03/2023, 9:11, modificato 1 volta in totale.
La scelta di un sistema multiamplificato con satelliti e sub della stessa marca (utilizzata anche nelle control room) è molto sensata e mette al riparo da brutte sorprese.
Risolve anche i problemi di interfaccia tra ampli e diffusori.
Non so se Genelec disponga di un sistema di correzione come Dirac Live ma so che Teo Marini ha un sistema di correzione efficace dal costo accessibile.
questo dicumento che hai linkato
merita di essere letto da tutti.
ing.daniele
C’è l’ha proprietario e si chiama GLM, è automatizzato e credo funzioni bene.MarioBon ha scritto: 08/03/2023, 9:11 Non so se Genelec disponga di un sistema di correzione come Dirac Live ma so che Teo Marini ha un sistema di correzione efficace dal costo accessibile.
https://www.genelec.com/glm
Un piccolo short di come funziona GLM
https://youtube.com/shorts/A6Q7FmxEBig?feature=share
Grazie, ogni tanto cerco di postare qualcosa di sensato.MarioBon ha scritto: 08/03/2023, 9:11 questo dicumento che hai linkato
ing.daniele
Ciao Teo,
la mia proposta era per restare sui 10K
ovviamente potendo scegliere ed avendo 20 k andrei su 32 kg di alluminio pressofuso
https://www.genelec.com/8361a
cosi da Roma riescono a sentirmi anche a Bracciano.
Credo che come si legge dalle note, Genelec, abbia preferisco progettualmente tenerlo a "testa in su" :TeoMarini ha scritto: 08/03/2023, 8:25 https://www.genelec.com/w371a
Risposta piatta e liscia
Il W371A adatta attentamente le prestazioni del sistema alla stanza, offrendo una risposta in-room più piatta e fluida con un imaging LF più coerente. Tre diverse modalità operative consentono una scelta di risposta LF piatta e neutra evitando la "cappatura acustica", la direttività continua del monitor principale fino alle frequenze LF più basse o la riduzione dei riflessi dannosi da parte delle pareti, del soffitto o del pavimento della stanza. Il W371A utilizza quindi il software GLM per selezionare e ottimizzare l'elaborazione del segnale per la migliore modalità di radiazione LF, tenendo conto sia della posizione del monitor che della posizione di ascolto.
ovviamente con 2x 8361 mi accontenterei anche di 1X
https://www.genelec.com/7370a#section-t ... ifications
Aggiungo questo video sulla spiegazione del software GLM
sono presenti sottotitoli in italiano
https://www.youtube.com/watch?v=g9hi-dfd-3s
mi dispiace Teo, ma se prima avevo poco stima di Amir
dopo la questione del PVC, mi è sceso ancora più in basso... molto in basso....
e poi mi hanno detto che ha criticato le supercar italiane... come a dire... Ferrari è tutta fuffa
ing.daniele
che poi mi stupisce sempre una cosa di chi usa questa tipologia di impianti:
non è che perdono tempo a farsi 4536 gipponi sui cavi, sulla corrente e su tutto il resto.
3 passaggi:
1) ACQUISTANO
2) COLLEGANO
3) ASCOLTANO
(per gli amanti dei motori 4 tempi tempi potremo inserire la fase UNBOXING)
e FINE. si godono la musica.
i più precisi perdono 10 minuti con software di correzione acustica e via..... il gioco è fatto.
i più cinici investono 500€ in un UPS a doppia conversione Online, (giusto per evitare quello che è successo l'altro giorno a Roma....centinaia di elettrodomestici da buttare), altri 5 minuti del loro tempo per collegare tutto e stop.
Resto sempre più stupito di questa semplicità e di ottimizzazione del tempo a nostra disposizione.
3 passaggi:
1) ACQUISTANO
2) COLLEGANO
3) ASCOLTANO
Svarione
Iix con testina wos 100
..e la gattina per la fretta fece i gattini ciechi….ma anche sordi.
ing.daniele
Più che frettaSvarione ha scritto: 09/03/2023, 16:57 ..e la gattina per la fretta fece i gattini ciechi….ma anche sordi.
Direi
Evitare di perdere tempo
Ti invito ad ascoltare una coppa di 8351. Corrette con GLM
Io l ho fatto e mi hanno stupito
E l’ho fatto in doppio cieco
Con commutazione istantanea del segnale in un’altra coppia di 83 51 non corrette da GLM.
Non dico che in Hi-Fi faccio tutto schifo, anzi, ho due impianti di alta fedeltà, però c’è qualcosa che ancora mi stupisce per semplicità d’uso.
Ovviamente ho preso in esame la serie “the one” per la particolarità del driver coassiale, tipo KEF. Se a qualcuno dovessero sembrare”troppo” monitor per essere ascoltate seduti sul divano ad una distanza di 3 m, la Genelec offre anche altri tipi di diffusori sempre con la tecnologia SAM.
Che poi in hi-fi nella scelta dei componenti c ho investito davvero molto tempo e le fregature le ho prese lo stesso… però si sa… sbagliando si impara .
Ultima modifica di ing.daniele il 09/03/2023, 18:48, modificato 1 volta in totale.
Svarione
Il che in alta fedeltà significa certamente buttare soldi
ing.daniele
Una cosa che non sapevo è quello che succede dopo aver fatto la calibrazione con il software proprietario.vengono inviati i dati al server di Genelec, che a sua volta risponde tramite e-mail inviando questoMarioBon ha scritto: 08/03/2023, 9:11 Non so se Genelec disponga di un sistema di correzione come Dirac Live ma so che Teo Marini ha un sistema di correzione efficace dal costo accessibile.
https://youtu.be/KUuEeIkD7BI
Minuti 29 secondi 32
C’è una tabella molto interessante
