Mutue interferenze fra cavi
ponete qui le vostre domande
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#1 Messaggio da organist »
Pongo un dubbio.
Premesso che so che sarebbe meglio usare cavi di segnale/potenza/alimemtazione schermati e distanziati fra di loro, vi chiedo: i cavi di segnale quando non schermati, captano più onde elettromagnetiche dai cavi di alimentazione, o dai cavi di potenza? Ovvero, se proprio non è possibile tenerli distanziati, fa meno danno averli vicino ai cavi di alimentazione o di potenza?
Re: Mutue interferenze fra cavi
Viviamo immersi in un campo elettromagnetico a 50 Hz + segnali radio + televisivi + satelliti + altro ancora.
I cavi di segnale vanno schermati o almeno twistati.
#3 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto: 18/07/2023, 23:29 se proprio non è possibile tenerli distanziati, fa meno danno averli vicino ai cavi di alimentazione o di potenza?
Il contatto con i cavi di alimentazione crea induzioni sulla frequenza di rete (i 50 hz) e le relative spurie.
Il contatto con i cavi di potenza (in special modo quando transita tensione/corrente elevata) crea induzione modulata su l'intero spettro.
Credo che ad orecchio (e misure) faccia meno danni il contatto con il cavo di alimentazione.
Ovviamente tutto dipende dal rapporto di schermatura e dai valori elettrici in transito.
