Consiglio su amplificatore per diffusori a medio-alta efficienza
NicolaT
Il mio Impianto: Electro Voice Interface Delta, Arcam Alpha 8, CD Arcam Alpha 9
#1 Messaggio da NicolaT »
Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Ho da poco acquistato dei diffusori Electro Voice Interface D (con relativo equalizzatore) e sto avendo difficoltà a capire quale amplificatore abbinarci. I diffusori hanno una sensibilità di 97 dB per cui, sulla carta, un buon 30 watt dovrebbe essere più che sufficiente. In diversi però mi hanno consigliato di andare su macchine ben più correntose in quanto, mi hanno spiegato, i woofer grandi hanno bisogno di molta spinta per funzionare bene. Ora, io non ne so granché, però già adesso che li sto pilotando con un Arcam Alpha 8 da 50 wpc non arrivo mai a mettere il volume a ore 9, ed è difficile regolare in maniera precisa i bassi volumi, soprattutto col telecomando. Insomma, temo che con un 100 watt e oltre mi complicherei la vita, o sbaglio? Purtroppo non ho la possibilità di provare molti amplificatori, cercavo dunque qualche suggerimento per andare più a colpo sicuro nella mia ricerca. Poi, se mi volete consigliare anche qualche modello in particolare (budget intorno ai 1500 euro) non mi offendo :mrgreen:
Grazie mille in anticipo!
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: Consiglio su amplificatore per diffusori a medio-alta efficienza
#2 Messaggio da Svarione »
Ciao,
Io ti consiglierei di comperarmi il mio valvolare da 9 watt.
Devi usare le 300 b
possibilmente audion
che funzionano e sono costruiti bene.
Cercatene usati oppure uno nuovo magari integrato e brindi.
Alternativa a transistor
naim 5, rega brio, che risparmi pure e hannno il telecomando.
Buon divertimento.
NicolaT
#3 Messaggio da NicolaT »
Insomma mi confermi che conta più la qualità dei watt che la potenza pura. Grazie mille!
Svarione
#4 Messaggio da Svarione »
Bhe qualche watt serve pure non è che puoi musicare un teatro con 9 watt o far ballare una disco.
Coltr@ne
#5 Messaggio da Coltr@ne »
NicolaT
#6 Messaggio da NicolaT »
Perdona la mia ignoranza, come mai i 97dB non sono realistici?
Ultima modifica di NicolaT il 07/10/2023, 9:27, modificato 1 volta in totale.
NicolaT
#7 Messaggio da NicolaT »
Svarione ha scritto: 06/10/2023, 21:57 Bhe qualche watt serve pure non è che puoi musicare un teatro con 9 watt o far ballare una disco.
Ah certo, non dicevo in senso assoluto. Penso che nel mio caso servano come minimo una ventina di watt. Il sogno sarebbe un Accuphase E 530, ogni tanto ne salta fuori uno a un prezzo interessante.
#8 Messaggio da MarioBon »
NicolaT ha scritto: 06/10/2023, 18:58 ....
è una leggenda metropolitana.
Quello che conte è il rendimento dell'altoparlante ed il fattore di smorzamento dell'amplificatore.
NicolaT
#9 Messaggio da NicolaT »
MarioBon ha scritto: 07/10/2023, 10:16 è una leggenda metropolitana.
Grazie mille! In effetti ascoltando col mio Arcam mi chiedevo cosa non andasse alle basse frequenze, già ben presenti. Dato che l'indicazione era arrivata da persone con molta più esperienza di me l'avevo comunque presa per buona. La sua risposta chiarisce definitivamente la questione.
Un saluto.
Svarione
#10 Messaggio da Svarione »
Prova a spostare i diffusori nella stanza se ti è possibile, alzarli, inclinarli all’indietro, coricarli, anche allontanare il punto di ascolto.
Magari ti accorgi che l’impianto suona malissimo se ti defili ma se stai nel punto giusto l’arcam va bene.
Potresti provare anche a mettere qualche tappeto se non l’hai gia
Tieni in conto che ogni stanza/stereo ha un suo volume di ascolto massimo superato il quale fa casino
