Rivestire le pareti interne di piombo?
In un progetto di bookshelf vale la pena rivestire le pareti interne di piombo?
Potendo scegliere tra un cabinet in HDF e uno in MDF con le pareti "appesantite", quale potrebbe essere meglio?
Re: Rivestire le pareti interne di piombo?
Il risultato dipende da come e quanto il piombo aderisce alle pareti. Esiste (o esisteva) un feltro su piombo che era usato nel modello Opera Callas di oltre 20 anni fa (mobile in massello, progetto GPM).
Difficile dirne l'efficacia senza fare un confronto. L'HDF da 20 mm dovrebbe essere più che sufficiente. Certo dipende dalle dimensioni e dagli eventuali rinforzi interni.
In ambito car si usano spesso delle lastrine malleabili / adesive per appesantire le strutture cave.
Forse la prima volta che ne lessi era qui: https://www.tnt-audio.com/accessories/d ... treme.html
Comunque sì andrebbe fatta qualche misura per vedere se le risonanze del cabinet sono o problematiche o meno.
La soluzione del feltro su piombo non è stata più adottata per il tempo necessario per "foderare" la cassa. Per prima cosa è evidente che se il piombo non aderisce efficacemente alle pareti l'effetto non è ottimale. La seconda considerazione riguarda il peso: se l'applicazione del piombo raddoppia il peso della parete dove è applicato l'isolamento aumenta di 6 dB (Legge di Massa). Ne segue che su un mobile che (senza altoparlanti) pesa 5 kg si devono aggiungere 5 kg di piombo.
A questo punto vale la pena considerare un mobile in alluminio (come fa Magico) oppure un sandwich MDF + Aluminio + MDF.
