Ambiente d'ascolto, direzionalità diffusori, e immagine 3d
ponete qui le vostre domande
Richie
Il mio Impianto: Cd Hegel.. dac pre AA vivace... finale Audiozen Lysios.. casse autocostruite TRoelsGravesen
Secondo impianto dac Mydac filtro crossover auto HK a/V marantz per i bassi, tpa3255 per Lb
Casse alpair 10.2m 2sub con peerless 830668
#1 Messaggio da Richie »
Chiedo cortesemente a chi ne sa, delle indicazioni di massima.
- da quel che credo il tipo di crossover (forse più sul piano dell'altezza), la tipologia dei trasduttori (piccoli, grandi , guida d'onda, tromba), il baffle e il caricamento (dipolo, cassa chiusa etc.) influiscono sulla direzionalità del messaggio acustico.
Per avere un immagine 3d buona in un ambiente non trattato ed un punto d'ascolto largo sono da preferirsi diffusori direzionali oppure a dispersione elevata?
ed in un ambiente trattato? piccolo o grande?
nel mio caso sono interessato ad avere indicazioni per una sala di 6x8 con impianto sul lato lungo, non trattata acusticamente.
Ringrazio in anticipo per indicazioni sia particolari che generali
Re: Ambiente d'ascolto, direzionalità diffusori, e immagine 3d
Le caratteristiche del sistema di altoparlanti vengono dopo le caratteristiche dell'ambiente e la prima caratteristica dell'ambiente è il rumore. Ammesso che l'ambiente sia sufficientemente silenzioso....
Per esempio, in un ambiente troppo riverberante (grande o piccolo)
- per ottenere un minimo di Chiarezza è necessario avvicinare i diffusori ed il punto di ascolto.
- un sistema molto direttivo consente di allontanare il punto di ascolto.
- un sistema ad ampia dispersione (omnidirezionale) è sconsigliato.
Al contrario in un ambiente molto assorbente (grande o piccolo) sono preferibili sistemi ad ampia dispersione. Si possono anche usare sistemi direttivi ma bisogna spostare il punto di ascolto molto lontano.
Quindi tutto parte dall'ambiente e dedicare qualche risorsa al trattamento dell'ambiente aiuta ad ottenere un risultato migliore indipendentemente dal sistema di altoparlanti. Se il tempo di riverberazione è eccessivo conviene acquistare delle cuffie.
Uno dei criteri del "buon suono" di un ambiente è il rapporto tra suono diretto e suono riflesso.
Il suono diretto è quello che arriva direttamente dagli altoparlanti all'ascoltatore.
Il suono riflesso è quello dovuto alle riflessioni (riverberazione).
Se il suono diretto è predominante la riproduzione è secca e molto dettagliata (teatro prima file) anche affaticante
Se il suono riflesso è predominante la riproduzione è più "morbida" e meno dettagliata (teatro loggione).
Se il suono riflesso è eccessivo la riproduzione è confusa ed affaticante.
Ognuno sceglie la distanza dagli altoparlanti per ottenere il rapporto diretto/riflesso che ritiene più gradevole.
Se l'ambiente è decente (acusticamente parlando) si possono ottenere risultati da decenti a buoni e anche molto buono (con un DRC).
