lunghezza massima cavi di potenza
antoniotrevi27
Salve , quanto puo essere lungo un cavo di potenza con sezione generosa di 6mm ?
antoniotrevi27
Re: lunghezza massima cavi di potenza
impedenza dei diffusori e 8Ω (minimo 3.7Ω)
il fattore di smorzamento dell'ampli è 100
i cavi sono lunghi 7,5 mt e di sezione 6mm.
rivestiti i trefoli di rame ofc dentro una guaina in silicone
antoniotrevi27
Li devo accorciare o vanno bene da 7,5 mt ?
antoniotrevi27
0.1Ω E il massimo di impedenza suggerita per le mie casse
I cavi devono essere sempre e tutti ridotti alla minima lunghezza necessaria.
Facciamo finta che sia un AWG 10 ( sezione 5.2 mmq, 3.28 mOhm/metro)
consideriamo il cavo formato da due conduttori AWG 10.
Per 7.5 metri i deve considerare una lunghezza complessiva doppia (andata e ritorno)
la resistenza del cavo vale 3.28 x 15 / 1000 = 0.049 Ohm
Un amplificatore con fattore di smorzamento pari a 100 ha impedenza di uscita di 0.08 Ohm. Ne segue che la presenza del cavo riduce il fattore di smorzamento visto dalla cassa da 100 a circa 62. Si capisce che aumentare ulteriormente lo spessore del cavo o ridurne la lunghezza non sia determinante.
P.S. se il minimo di impedenza è 3.7 Ohm l'impedenza del sistema vale
3.7 Ohm secondo AES
4.4 Ohm secondo le norme IEC (le vecchie DIN)
Comunque rispetta la norma.
3.7 Ohm secondo AES
antoniotrevi27
Okkey
quindi vanno bene cosi come sono , corretto ?
Ho letto che dopo 15 mt per cassa il segnale si deteriora
Si, va bene così.antoniotrevi27 ha scritto: 10/01/2024, 12:19 Okkeyquindi vanno bene cosi come sono , corretto ?
"dopo 15 metri per cassa il segnale si deteriora" non vuol dire niente: se c'è di mezzo un diodo il segnale si deteriora (e molto) dopo meno di un centimetro. Purtroppo in rete si leggono molte minkiate.
E' spaventoso il pensiero che l'Intelligenza Artificiale sia istruita con i contenuti della rete.
antoniotrevi27
Ok . grazie !
Mario
Maverik
- Il mio Impianto: cellulare con super cassa bombom bluetooth
Ormai nei social si vede e si legge di tutto. Il problema sta a capire ciò che è vero e ciò che è falso.MarioBon ha scritto: 10/01/2024, 14:22
Si, va bene così.
FB è diventato spazzatura al 95%, Instagram una vetrina di profili con foto talmente filtrate da far sembrare tutte stragnocche, solo per apparire.
Gente che chiede consigli per come curare il proprio gatto o cane, ma vai dal veterinario no? Tanto per fare un esempio.
La storia del sengnale che si deteriora sarà stata scritta sicuramente da un Ingegnere del Suono
Sono convinto che in un Forum come questo, sia tutto più sincero e vero.
Un poco piu' attendibile che altri luoghiMaverik ha scritto: 11/01/2024, 8:36 ... Sono convinto che in un Forum come questo, sia tutto più sincero e vero.
