Sub Elac serie VARRO con auto equalizzazione
#1 Messaggio da Pippo Grasso »
Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno del forum, ha mai provato qualcuno dei sub in oggetto, o similari, e conoscere le sue impressioni. inoltre, vorrei sapere, se, secondo voi, sostituire in un sub autocostruito l’amplificatore in uso con un altro che abbia la funzione di auto calibrazione. Cerco di spiegarmi ponendo qualche dubbio. I sistemi commerciali, forse, sono ottimizzati per avere una risposta lineare in campo vicino. Penso questo perché le fasi di auto calibrazione sono due: prima il sistema automatico acquisisce la risposta avvicinando il cellulare all’altoparlante, successivamente dal punto di ascolto. intanto mi fermo, poi, in base alle eventuali risposte, porrò altre domande. Grazie.
Re: Sub Elac serie VARRO con auto equalizzazione
#2 Messaggio da Pippo Grasso »
Scusate, rispondo a me stesso per cercare di essere più preciso. Attualmente utilizzo un Monacor sam 200 d, Endo con un modello con auto calibrazione, secondo voi potrei ottenere le stesse prestazioni di un sistema commerciale.. grazie.
Anni fa ho provato questo:
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rc ... 0fgGMXxCmL
Con il cellulare si prendeva la risposta in campo vicino e quindi la risposta nel punto di ascolto.
Facile da utilizzare funzionava egregiamente.
Per funzionare, più che un equalizatore, deve avere un DRC.
Se trovi una piastra amplificata per sub woofer con questa auto calibrazione non vedo perchè non possa funzionare anche con un sub woofer autocostruito.
In rete ho trovato piastre per sub con DSP (ed equalizzatori) di MiniDSP https://www.minidsp.com/products/plate- ... pwr-ice250e Dayton Audio https://www.daytonaudio.com/product/154 ... r-with-dsp
Altrimenti il solito DDRC-24 https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24 che si può configurare per pilotare una coppia di amplificatori a ponte.
Manca sempre la funzione di auto calibrazione.
#5 Messaggio da Pippo Grasso »
Grazie tante Mario, per le puntuali risposte. Io, ormai da molti anni, non utilizzo più il computer, Troppo macchinoso con la sintesi vocale. Con lo smartphone, invece, Posso muovermi abbastanza agevolmente, certo, anche questo con delle limitazioni. Infatti, facendo tutto da solo, mi sono iscritto al forum, Non mancano gli errori di dettatura, le doppie frasi, E altre manchevolezze di cui mi scuso. Per farla breve, posso usare un’applicazione installata nel telefono, altrimenti, continuo a godermi il risultato che ho ottenuto, anche con il tuo aiuto, smanetta Tando con le manopole di livello, frequenza di incrocio, e fase, Sul pannello dell’amplificatore per sub, Che, oltretutto, ho posizionato vicino all’amplificatore integrato, quindi non c’è nemmeno il problema di smanettare dietro alla cassa del sub. grazie sempre.,.
#6 Messaggio da Pippo Grasso »
Comunque, visto che la procedura di auto calibrazione dei sub Elac È uguale a quella del sistema che hai avuto in prova, anche in questo caso, si poteva parlare di DRC?
#7 Messaggio da MarioBon »
Non ne sono certo. Il fatto che servisse una misura in campo vicino mi porta a credere che si trattasse di una equalizzazione ben fatta.
#8 Messaggio da Pippo Grasso »
Bene, grazie. Poi, se qualcuno ha fatto esperienza con questo tipo di calibrazione, potrebbe dire alla sua.
