Subwoofer con emissione a pavimento
#1 Messaggio da Pippo Grasso »
A proposito del titolo, volevo chiedere se c’è un motivo per cui vengono prodotti questo tipo di sub. non sarebbe il caso, anche quando si tratta di cassa chiusa, di non montare un woofer in posizione orizzontale, per la questione della stabilità del punto di riposo.
Re: Subwoofer con emissione a pavimento
In effetti montando il woofer orizzontale la sua posizione di equilibrio si sposta. Ma si sposta anche per altri motivi (assimmetria del campo magnetico) quando è montato "normalmente".
Due woofer in push-pull non hanno questi problemi.
Il woofer rivolto verso il basso rende più semplice il posizonamento vicino alle pareti. E' anche più difficile danneggiare inavvertitamente il woofer.
Non ci sono altri problemi che un filtro attivo non possa risolvere.
Per chi volesse calcolare di quanto si sposta il diaframma di un woofer quando questo è montato in orizzontale si prodece come segue:
Quando il woofer è in orizzontale la forza di gravità (mg) è bilanciata dalla forza elastica dello spider (kx). k è la costante elastica (inverso di Cms) e x lo spostamento. g è la accelerazione di gravità (10 m/s^2). m è la massa da cui mg è il peso dell'apparato mobile del woofer. Tutte le grandezze sono in unità MKSA.
Quindi mg = kx e x = mg/k
tenedo presente che k/m è la pulsazione alla risonanza al quadrato si calcolano spostamenti nell'ordine di decimi di millimetro. (pulsazione = 2 pi f)
Per un sub woofer con spostamento di 20 mm picco-picco la cosa è poco rilevante.
#3 Messaggio da Pippo Grasso »
Grazie, Mario, per la risposta. Sempre puntuale e precisa. Quindi, non c’è bisogno di essere severi con questo tipo di sub. mi puoi spiegare, quando potrai, perché questo tipo di sistema favorisce la collocazione vicino alle pareti. Forse, ma tiro ad indovinare, Perché l’altoparlante si trova molto vicino al pavimento e alla parete.
se si decide di mettere il woofer il più vicino possibile ad una parete, a volte, i mobili rappresentano degli ostacoli.
Con il woofer affacciato al pavimento c'è anche un vantaggio in termini di impedenza di radiazione (guadagna un po' di SPL).
#5 Messaggio da Pippo Grasso »
Bene, grazie. Più si sa, è meglio si sceglie.
