Aiuto per lettore Sony SCD-777ES
Marco_74
- Il mio Impianto: Sorgenti:
Analogico - Thorens TD-125 MkI - Braccio SME 3009/S2 Serie II Improved - Fonorivelatore Benz Glider H2 - PrePhono a valvole Tubes4HiFi PH16
Digitale - Lettore CD/SACD Sony SCD-777ES - Sample-Rate Converter Assemblage D2D-1 - DAC Sonic Frontiers SFD-2 MkIII
Preamplificatore - VTL TP 2.5 MkII
Finale di potenza - Mark Levinson n. 23
Altoparlanti - B&W 800D
Subwoofer - B&W ASW-855
Buongiorno a tutti
Sono il felice possessore di un lettore CD e SACD Sony SCD-777ES, ottimo con entrambe i formati anche se io lo uso come lettore solo per il SACD; per il CD mi serve solo come meccanica
Però... ha i suoi anni, tant'è che comincia a saltare tracce e balzellare durante la riproduzione
Temo si tratti dell'ottica, e dico temo perché per sostituirla sarebbe un salasso!
Non solo è un unicum di due lenti, non solo è fuori produzione, non solo le NOS sono comunque "vecchie", ma oltre tutto non saprei a chi rivolgermi!
Qualcuno potrebbe gentilmente suggerirmi un tecnico adeguato all'intervento?
Io abito fuori Roma, a nord, ma nonostante il peso del lettore penso valga la pena spedirla al tecnico giusto se sa perfettamente dove e come mettere le mani..
Grazie in anticipo dei consigli!
Re: Aiuto per lettore Sony SCD-777ES
Perchè prima non provi a pulire il laser con un CD tipo qusto:
https://www.amazon.it/Pulizia-Reshow-le ... hdGY&psc=1
Marco_74
Ho un kit della JVC e ho già provato con quello
Purtroppo nulla di fatto, anzi adesso salta nelle tracce anche a ritroso...!
Ciao, mi dispiace per l’inconveniente che stai avendo con il lettore. Sicuramente avrai una nutrita collezione di SACD, Quindi, non vuoi rinunciare a questo formato. Come dici bene tu, questa riparazione potrebbe costare molto e, col tempo, Vista l’anzianità della macchina, potrebbe uscire qualche altra magagna. Scusami in anticipo se non considero le tue tasche, ma, potendolo fare, io, al tuo posto acquisterei nuovo e garantito un Piooneer PD 50 AE. In ogni caso, ti auguro di risolvere.
Marco_74
Grazie del consiglio
C'avevo pensato ad una sostituzione e avevo cominciato a cercare Teac o Esoteric... La meccanica del Sony è estremamente solida oltre a pesare 25Kg!
La carica dall'alto e il contrappeso offrono molta stabilità di lettura e per me che lo uso principalmente come meccanica di lettura, sono fattori determinanti; quindi se avessi cambiato solo meccaniche altrettanto stabili avrei preso in considerazione
Peccato che costano...
Quindi la soluzione di sistemarlo, e magari fargli un check up completo, resta la via da perseguire
Mi è arrivato un suggerimento per un tecnico a Roma, in zona prati in una traversa di via delle milizie: qualcuno lo conosce e sa dirmi qualcosa?
Grazie ancora
Grazie ancora
Marco_74
Buonasera a tutti
Piccolo aggiornamento
Ho contattato il tecnico di Roma di cui sopra che mi ha anche detto di averne lavorati altri in passato di lettori come il mio; l'unica cosa, la meccanica me la sarei dovuta procurare io
Quindi ne ho cercate in giro e alla fine la baia è l'unico posto in cui si trova qualcosa
Tra le poche offerte di pick-up, quasi tutte cannibalizzate da macchine funzionanti (rottamate per altri pezzi rotti), ho trovato un venditore in Germania (professionista, specializzato in pezzi di ricambio simili) che offre lenti originali NOS! Ovviamente controllate e funzionanti
Unico neo, prezzi da gioielleria! Però tutti feedback positivi
Andarsi a fidare di un pezzo così delicato usato chissà quanto, chissà come, non è proprio quello a cui punto: spendere comunque soldi per il pezzo, altri per il lavoro e poi trovarsi nella stessa situazione magari dopo poco... proprio no!
Quindi, alla fine, ho ordinato un ricambio NOS
Il pezzo è arrivato settimana scorsa, mi devo solo organizzare a portare il tutto dal tecnico
Vi farò sapere...
Vi farò sapere...
Marco_74
La faccenda sembra essere più complicata del previsto...!
Il tecnico di Roma ha sostituito il blocco laser ma al momento di provarlo non funzionava
Ho fatto rimontare il laser originario per rimandare il ricambio al mittente, che però quando l'ha ricevuto mi ha confermato che pur essendo un pezzo NOS era perfettamente funzionante
Quindi il tecnico di Roma s'è comunque preso 100 euro (
) e non è stato capace di calibrare un pezzo funzionante; e io sto da capo a dodici!
A questo punto ho dovuto ampliare il campo di ricerca per qualcuno che abbia capacità e risorse per un intervento del genere
Ho cercato in rete e non mi sembra che in Italia per questo Sony ci siano tecnici specificatamente preparati
Andando un po' oltre avrei trovato negli Stati Uniti... ma ovviamente è leggermente fuori mano
Però, forse qualcuno qui in Europa sembra esserci
Tanto, se devo fare un imballo sicuro per spedirlo, che sia a Viterbo o nell'Unione Europea, non cambia molto...
Quindi vi chiedo, qualcuno ha mai sentito o meglio ha mai fatto sistemare qualche elettronica da Wollenweber audio?
kravcek
Salve,Marco_74 ha scritto: 25/09/2024, 16:27 La faccenda sembra essere più complicata del previsto...!
Il tecnico di Roma ha sostituito il blocco laser ma al momento di provarlo non funzionava![]()
Quindi il tecnico di Roma s'è comunque preso 100 euro () e non è stato capace di calibrare un pezzo funzionante; e io sto da capo a dodici!
quando ho avuto problemi con il dat Sony lho spedito all'assistenza sony di Milano è adesso funziona benissimo, credo che sia meglio non spedirlo fuori dall'Italia perché potrebbero sorgere altri problemi. A Salerno i miei amici
della Sony non sono stati in grado di ripararlo e lho mandati al norde.
Saluti.
Marco_74
Grazie del suggerimento: ho provato a contattare un centro assistenza Sony (che non fosse specializzato in soli televisori...) di Milano. Ho trovato Ghislotti a Milano nord
Tra l'altro, anni fa mi ci ero già rivolto anche io per far riparare un lettore DAT portatile!
Gli ho telefonato e spiegato sia il problema sia cosa ho cercato di fare fino ad ora. Mi ha confermato a grandi linee il tipo di intervento, l'unico problema è che loro il ricambio specifico non ce l'hanno, non è più in produzione, e non riparano elettroniche con pezzi di ricambio portati dal cliente
Quindi spedirglielo sarebbe praticamente inutile
Temo che l'unica soluzione sia un tecnico indipendente specializzato in queste cose; per ora quello che ho trovato è in Germania
Vi chiedo ancora gentilmente se qualcuno ne ha già sentito parlare o se ne è servito?
kravcek
Salve Marco,Marco_74 ha scritto: 27/09/2024, 11:53 Grazie del suggerimento: ho provato a contattare un centro assistenza Sony (che non fosse specializzato in soli televisori...) di Milano. Ho trovato Ghislotti a Milano nord
infatti sono molto seri, peccato.
Saluti.
